查看: 2867|回复: 5
三星R439适配器不开机维修
发表于 2014-3-26 10:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
因为是i3机器。没有图纸。只能往保护隔离和充放电方向简单测下了.      电池可以开机。适配器下测适配器接口电压不到19V,在10V至14V 之间跳变。测得ISL6255电压正常,在几个隔离充电管和充电IC上摸摸温度也正常,无意中发现摸ISL6255的时候发现电流有跳变。于是也懒得加焊了,直拉换掉6255故障解决。,算是捡到便宜了,收费300,算是一天开了个好头。一般新点的机子我再小的问题也报价超过300,不知各位朋友是怎么报的。
发表于 2014-3-26 10:28:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ptyn 看情况吧,同行的你要不了这么高,客户的看人下药。前几天个来换屏的,我要四百五,他说我的屏是旧屏吧,140LED的,售后都要一千多。*脏话*,我说我这有三星原装屏,八百的,保一年,孙子考虑下,说换三星的,
发表于 2014-3-26 10:46:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是高人,赚得钱多
发表于 2014-3-26 10:59:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主好收入,钱不好赚啊我们这。
发表于 2014-3-26 14:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                      黑死你哈哈
发表于 2014-3-26 17:55:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想也是某个芯片吧电压拉低了,楼主真细心不然没看到电流跳变细节的话就难修了!
