查看: 1676|回复: 6
求FLUKE四位半万用表
发表于 2014-3-25 20:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如题。
成色不重要,但不能有盘片接触不良现象,我现在用的表就是这个问题,太烦人了。
同时,继续求二手示波器http://www.chinafix.com/thread-729648-1-1.html
发表于 2014-3-27 09:57:42 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
继续求!
主要是国产的盘片质量太差,换过几种表都不行,就是用过一些时间后就接触不良。
同意楼主: 5.0
还暴力呢,就是小心得像碰豆腐一样,还是不给你好脸色看啊! 做维修多年了,从20多元到300多元的国产表,换了十种表,基本上都有这个毛病。 主要是要测量小于1欧以下电阻,所以一定要四位半的。 好像你以前  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:10
同意楼主: 5
老兄莫非喜欢暴力换“档“~~~?  发表于 2014-4-1 09:06
发表于 2014-4-1 10:10:16 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
新安江 发表于 2014-3-27 09:57
继续求!
好像你以前想出FLUKE表吧?
发表于 2014-4-1 18:15:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主做什么行业啊。专测那么小的电阻
发表于 2014-4-1 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看样得买1000以上的了
发表于 2014-4-2 20:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是国产的好.不好用就换.买一个80左右的就有
