查看: 1334|回复: 11
求时钟芯片电路图
发表于 2014-3-25 19:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天遇到一个时钟,标有SLG505YC264CT的,全板没时钟,开不了机,我只查到供电,正常,晶振OK,还有一个PG,不知在哪个脚?大哥大,能帮帮我吗?发个PDF给我,我在论坛和网上找不到哦,感谢!!!!
发表于 2014-3-25 19:47:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不知是什么主板 要是主板有电路图呢
发表于 2014-3-25 19:49:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rimnmgds 发表于 2014-3-25 19:47
这个不知是什么主板 要是主板有电路图呢
是INTEL的。你有电路图?发个给我
好吗
发表于 2014-3-25 23:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没找到,很可能通过桥发过来的PG信号
发表于 2014-3-27 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
81223649 发表于 2014-3-25 23:35
没找到,很可能通过桥发过来的PG信号
是VTTFSB发过来的吧!
发表于 2014-3-27 20:13:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要看主板电路图或点位图,单独一个时钟芯片的图纸不好找
发表于 2014-3-27 21:06:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那好,这是INTEL主板DP43BFL的时钟,你有没有呢?
发表于 2014-3-27 23:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在迅维网搜主板的电路图,应该有的,下载就行了
发表于 2014-3-28 04:51:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计没有,那个信号要是找不到就行不要找了,看时钟供电正常不,正常换个时钟看看
发表于 2014-3-28 10:59:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
时钟的的PDF基本上都没有流传出来的
发表于 2014-3-31 13:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不是没有PG信号脚吗,1.PG由VCORE通过三级管送到时钟芯片;2.VCC3通过102或103电阻送到时钟芯片(开机就出现时钟信号)3.CUP电源好信号由电源管理芯片发出经过ICH再到时钟芯片。
   只要满足时钟芯片4点要求,时钟(本身坏除外)就会发出时钟信号
发表于 2014-3-31 13:44:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  呵呵, 时钟基本上都找不到图纸
