查看: 2068|回复: 7
请教cpu供电下管g极为12v的维修思路
发表于 2014-3-25 16:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号 MSI7529 1.1 (G31M3 V2)
故障现象 无CPU供电
经测量 cpu供电芯片的15脚 17脚正常,vid也有高低电平但cpu供电下管g极为12v。翻论坛帖子 觉得可能是检测到供电不正常 输出保护了,但不知道具体怎么维修,请老鸟们指点下,万分感谢。补充一下,CPU供电的滤波电容都拆下来测试过了,应该是没问题的
补充内容 (2014-3-27 08:46):
这主板已经好了,应该是CPU供电芯片周围有脏东西造成短路了,洗板水擦一下 好了
发表于 2014-3-25 17:09:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
管有短路啊
在线测没短路,不知道要怎么判断,要全部拆了测  详情 回复 发表于 2014-3-25 17:17
发表于 2014-3-25 17:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是输出放电状态 ,查芯片的电流检测脚、相位脚元件是否正常。
发表于 2014-3-25 17:17:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-3-25 17:22:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多谢徐班长指点,好好查查
发表于 2014-3-25 21:03:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保护
发表于 2014-3-26 09:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
场馆是不是坏的啊
发表于 2014-3-26 22:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管的G极对地值,IC工作条件
