查看: 6028|回复: 33
比新手还新手,修复梅捷SY-I5G31-L
发表于 2014-3-25 12:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板型:梅捷 SY-I5G31-L V2.0
故障:不开机
维修过程:有段时间没修台式机板卡,今天不怎么忙,看到一片梅捷G31板子,成色还行,就动手修吧。
1.外观看,北桥被上家加焊过了,沾满松香,BIOS也被动过,看来不好搞。
2.上CPU通电触发,测试卡FF不跑码,各电压已出正常,插电源待机时网卡黄灯常亮。
3.上带灯假负载,有两个灯不亮,CPU座子与北桥有断线。量北桥背面电容阻值大致正常,就重做北桥。
4.做完北桥再通电试机,跑码了,从C1到2A就将要显示时,跑65,然后又重返回C1-2A-65循环。呵呵,上面说过网卡黄灯常亮不正常,拔掉网卡,以为好了,再试故障依旧。
5.想当然那就应该是BIOS了,上家动过的,下载官网BIOS刷进去,再试,依旧。
6.分析,已跑2A了,反复重启应该是复位的问题,某一复位信号不正常或没收到,就反复发出去确认,联想到网卡不行,是不是南桥也有问题?在量了南北桥之间的信号线没问题后,动手换南桥。
7.换完南桥,信心满满试机,还不行!
8.我开始凌乱,这都搞不定?老猫烧须,手上拿板陷入悲愤...
9.当再次审视所有外设备时,我几乎立马肯定我犯了一个很低级很低级的错误,然后拿起风枪吹下串口232 IC...
总结:很早时候我就学习过外设备复位不正常引起的故障,如网卡、USB、并口、串口、甚至声卡,这一块板由于一直在网卡上打转,其他的就忽视了。
以上记录自我反省,并给有需要的参考。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 12:29
同意楼主: 3
  发表于 2014-3-29 14:07
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
acerco + 2 赞一个!
海韵之恋 + 4 很给力!
发表于 2014-3-25 14:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种板子一般做过北桥就会好??我修过好几个???
发表于 2014-3-25 14:38:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
给力,版主注重细节!
发表于 2014-3-25 14:23:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
给力,我就不会反省,顶一个
发表于 2014-3-25 13:32:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主    good
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-25 12:40:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
会自我反省就是好的维修师傅,顶一个
发表于 2014-3-25 12:40:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
给力!加油吧!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-25 15:08:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都是大师啊!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-25 17:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你居然把串口芯片忘记了
发表于 2014-3-25 21:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
串口没遇到过,网卡都修过几片双敏的
发表于 2014-3-26 09:30:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2014-3-26 09:34:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
串口芯片确实容易忽略啊
发表于 2014-3-26 09:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
分析的不错
发表于 2014-3-26 09:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主     你用的是什么假负载       多少钱的啊?
带灯假负载,淘宝搜索一大把,一般30多元。  详情 回复 发表于 2014-3-26 11:41
发表于 2014-3-26 10:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 我要i是遇到这样类问题就是直接量时钟 和复位 信号 没图纸的话就看着随经验修 一般在最后没辙我才开始拆声卡网卡 串口反正一个个的外部设备拆过去 在修不好就拉倒了
发表于 2014-3-26 11:41:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
米德花卉 发表于 2014-3-26 09:48
楼主     你用的是什么假负载       多少钱的啊?
发表于 2014-3-26 11:48:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
台板还换北桥,看来是没有生意啊,,重复复位首先就拆75232来排除,其次才是网卡
发表于 2014-3-26 17:55:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了 ,学习了 ,学习了 ,学习了 ,
发表于 2014-3-28 11:55:26 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主我也有一块梅捷SY-I5G31-L,不跑码,南、北桥也吹过。通电后,量各电压正常,CPU风扇转运,网线灯不亮,就是U30(串口232 IC)发热严重,请教怎样检查?
范围太大,不好说,大致是供电、时钟、复位依次检查,简单的话,量一下晶振14.318两脚有没电压差,量一下PCI槽上复位脚有没有复位电压。接下来再看检查BIOS。再下来,多看看论坛学习吧。  详情 回复 发表于 2014-3-28 12:09
发表于 2014-3-28 12:09:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
laoxt 发表于 2014-3-28 11:55
楼主我也有一块梅捷SY-I5G31-L,不跑码,南、北桥也吹过。通电后,量各电压正常,CPU风扇转运,网线灯不亮 ...
