查看: 1907|回复: 2
内存时钟问题
发表于 2008-10-28 11:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我遇到了几块因内存时钟问题而无法修复的主板 现将情况说明如下 希望高手指点一二 先行谢过
  主板开机短促常鸣 有的象救护车一样 上诊断卡CPU可以通过 用打阻值卡测内存发现内存时钟电压好象无分压 三组内存时钟电压分别呈高低电平交错状态 例如 AD线上拉电压如果为1。25 那么时钟电压分别为0。22 和2。28  没有经验不知道如何下手
发表于 2008-10-28 12:15:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
用一块好的板子做一下对比.
发表于 2008-10-28 12:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哥们我发现只要是正常的板子 三组六个内存电压都是相等的
