查看: 2655|回复: 18
大家帮看看此简单电路是什么原理?
发表于 2014-3-25 09:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是个TPS51120的3V和5V开启电路。现在机器不触发暂且不说。但是5V和3.3V正常。ALWAYS_ON有3V电压只要电源或电池有电就有此信号。通过19V用俩电阻分压过来的。可是PWR_SW_VCC2是按开关只是瞬间有5V。ALW_EN是IO控制。也就是触发后才有的。既然通电都有ALWAYS_ON。也就是有EN_V5AL
EN_V3AL。当然也有3.3V和5V了。那么要ALW_EN   PWR_SW_VCC2信号又有什么用呢?电路是简单但我就是不理解 请指教!
发表于 2014-3-25 10:08:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个是汇总 ,只要有以来低电平,汇总就会被拉低
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-25 10:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三个条件,有一个满足,也就是有EN_V5AL、EN_V3AL
同意楼主,就是一或门电路  详情 回复 发表于 2014-3-26 09:23
发表于 2014-3-25 10:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理像门电路。
发表于 2014-3-25 10:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有一个 为高就开启
发表于 2014-3-25 11:48:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
与或门类似的电路,一个高,则条件满足。
发表于 2014-3-25 12:09:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三个都是低电平输出为低电平,有一个为高电平输出就为高电平。
发表于 2014-3-25 12:50:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家说的都明白 可有什么用处呢?有一个高肯定满足 所有低肯定不行 现在就ALWAYS_ON高 其它低3V5V都正常。触发时有俩高还是正常3V5V。有必要设计这电路吗?现在机器是触发不亮机。有3V5V可开启信号不是ALW_EN也就是IO。搞不懂!!
发表于 2014-3-25 16:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以看作是或门,机器触发不亮不必纠结这里,3V、5V即然有了,查其它的工作条件吧。
发表于 2014-3-25 21:18:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知楼主图纸哪一个
19V分压ALWAYS_ON,可以出发产生系统供电
电池模式就需要按开关触发才能产生,开关电压是瞬间的
EC工作后为ALW_ON产生持续的高电平保持系统供电正常
这个正解, 不同模式需要不同信号来开启3V5V  详情 回复 发表于 2014-4-16 07:56
发表于 2014-3-25 22:18:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好像是延时保持的作用
发表于 2014-3-26 09:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主,就是一或门电路
正解. 就是一或门电路  详情 回复 发表于 2014-4-16 07:55
发表于 2014-3-26 10:04:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
舟子 发表于 2014-3-25 21:18
不知楼主图纸哪一个
电池模式就需要按开关触发才能产生,开关电 ...
谢了!你说对了。高手!我怎么没想到。。。我查图纸看了就是这道理!我还以为厂家设计员脑子出问题呢。设置多余电路。正常本IO没工作是不出3V5V的 。这机器不装IO都有3V5V。我用电池试了没3V5V。也就是说IO压根还是没工作。不可能 触发的。我再查查。
工厂设计原件能省就省,存在的肯定有用处,我也不是什么高手,这个月饼老师有讲过  详情 回复 发表于 2014-3-26 12:06
发表于 2014-3-26 12:06:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
李朝明 发表于 2014-3-26 10:04
谢了!你说对了。高手!我怎么没想到。。。我查图纸看了就是这道理!我还以为厂家设计员脑子出问题呢。设 ...
发表于 2014-3-30 11:26:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好像是门电路的功能,上面有高手啊
发表于 2014-4-15 23:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你不必纠结人家怎么设计的,我们是修电路。电路当中有很多我们看似多余的地方,但它的存在必有它的道理,完全不是一个阶层的,不要太纠结于此,打乱自己的维修思路。
发表于 2014-4-16 07:55:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhanfj 发表于 2014-3-26 09:23
同意楼主,就是一或门电路
正解. 就是一或门电路
发表于 2014-4-16 07:56:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知楼主图纸哪一个
发表于 2014-4-18 11:27:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
逻辑门电路中的 或门
