查看: 1297|回复: 11
请教一下 这是什么芯片
发表于 2014-3-24 22:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
t61的宽屏集显板子 貌似烧了 ,看不清楚,会不会影响其他线路,外接显示屏是正常开机,内屏开不了机,3秒掉电
找到早些时候的图 ,有点看不清了
发表于 2014-3-24 22:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是个场管吧,是有点黑,不知道有没有影响
发表于 2014-3-24 22:26:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
MOS场效应管
发表于 2014-3-24 22:27:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
场效应管  一般用于供电场馆
发表于 2014-3-24 22:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个你还是要打开图纸好好看一下。别换错了
发表于 2014-3-24 22:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该同MOS管,你可以跑下线试试
发表于 2014-3-24 22:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是PWM电路的场管
发表于 2014-3-24 22:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新手图纸不知道怎么找
发表于 2014-3-24 23:07:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这是一个MOS管,边上的电感就是他的输出
发表于 2014-3-24 23:28:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼上的都说了,8脚MOS管的一种,N管
发表于 2014-3-24 23:41:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是上下一组MOS管吧。
发表于 2014-3-25 07:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
二极管档测一下 看是不是 一种无穷大 一种500左右的阻值
