楼主: 小诗
宏基4551G AMD独显 开机无显示不跑码
发表于 2014-5-14 13:30:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池没电了。AMD通病
好吧,确实是通病  详情 回复 发表于 2014-5-14 18:28
发表于 2014-5-14 13:32:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
宏基这种情况的好像不少
发表于 2014-5-14 14:20:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-14 18:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
玩转本本 发表于 2014-5-14 13:30
电池没电了。AMD通病
好吧,确实是通病
发表于 2014-5-14 18:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
熬吧马 发表于 2014-5-14 13:32
宏基这种情况的好像不少
不是宏基是AMD的机器都是这毛病
发表于 2014-5-16 22:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器来修就是就是送钱来了 换一个电池搞定  我碰到很多台  还有一个三星R428待机偏高 换一个电容搞定
呵呵,对,都是通病,秒杀的机器  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:38
发表于 2014-5-16 22:42:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真是奇葩!故障多种多样!
是的,什么都能碰到  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:38
发表于 2014-5-18 10:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵,对,都是通病,秒杀的机器
发表于 2014-5-18 10:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
銘埔電腦 发表于 2014-5-16 22:42
真是奇葩!故障多种多样!
是的,什么都能碰到
发表于 2014-6-11 18:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hyc4280501 发表于 2014-3-24 20:26
AMD 机器 很少跑马  先干桥
呵呵,你猛男,小心干坏桥
