查看: 4365|回复: 14
[MACBOOK]
苹果A1369 不出集显供电。
发表于 2014-3-24 18:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如题。。。苹果A1369没有集显供电。。客户拿过来的时候是CPU风扇不转。。。电流加到0。45,,,测试发现没有CPU供电和CPU集显供电。。分别是L7510 和L7550两个电感。。供电芯片是MAX 15092。。查EN脚没有开启。。。据时序需要ALL SYS PWRGD产生后再产生CPU VR ON开启信号。。。找到图纸。。发现U9760没有安装。。看来是那一路分给供电的PG问题导致没有产生ALL SYS PWRGD。。。于是就撤。R7963。。现象一样。。再撤R7964。好了。。风扇转了。。。CPU VCORE电压出来了。。就是L7510上面有电压了。。为1。2V。。但是L7550上面没有电压。。。就是没有集显供电。。。CPU很烫。。。超级烫。。。R7963那一路电压为0。8V。。。R7964那一路电压为1。1V。。属于正常。。但是我把R7963装上后 ALL SYS PWRGD 为低了。。。只有两个R7963和R7964都不装,才为高电平。。。反正为高就行了。。两个都不装吧。。。现在的现像就是不出CPU集显供电。。。。望同行师兄指导下。。。。谢谢。。。。用风枪吹过CPU。。吹过南桥都一样。。。。BIOS没有刷。。无 A1369.pdf (2.65 MB, 下载次数: 22)
发表于 2014-3-24 18:42:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
  苹果的机子不好修
发表于 2014-3-24 18:54:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
苹果机  哎  望尘莫及啊
发表于 2014-3-24 19:33:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发来我修吧
发表于 2014-3-24 20:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你说啥问题我看值得修不??
发表于 2014-3-25 09:58:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主要看看,集显的电压时什么时候出来,是开机就有,还是跑信号之后出来,,看看时序在修。。
发表于 2014-3-25 11:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时序上面是开机就有。。然后再跑信号。。。。
发表于 2014-3-25 11:56:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU 复位之后才出集显
发表于 2014-3-25 11:59:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑信号吗。不跑信号估计集显电压不出是对的
发表于 2014-3-28 11:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有跑信号。。。但是应该修那儿呢。。。苹果这款又没有网卡。。。。南桥也用风枪吹过试了。。。
BIOS无这样的座子刷不了。。。
发表于 2014-3-28 12:10:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先搞清为何CPUIMVP_VR_ON为低,向前跑信号!你这样人为开启CPU供电但前信号ALL_SYS_PWRGD没有起来会也不会跑码,不跑码就不会出核显供电!
发表于 2014-4-5 21:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
解果的大师们。。。。支支招啊。。。
发表于 2014-4-8 03:38:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老用风枪吹,没效果的,查查信号和电路吧
发表于 2014-4-26 17:24:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你把 信号修正常啦 再修那个极显供电
发表于 2014-4-26 17:32:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻后面是不是有信号拉低啦ALL POWER GOOD
