楼主: hybjbwx
秒杀清华同方超级本,开机白屏 反复重启
发表于 2014-3-25 09:47:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好接个图 能我们大伙看看
发表于 2014-3-25 09:47:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个应该是个案吧
发表于 2014-3-25 09:52:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个新鲜的啊!没有修到过的!
发表于 2014-3-25 09:52:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题恢复出厂设置就可以了的吗
发表于 2014-3-25 10:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么空,休眠,还是出厂设置…还是bios
发表于 2014-3-25 11:36:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,涨姿势。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-25 11:37:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,涨姿势。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-25 11:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的意思是,这个白屏和反复重启是BIOS出错了问题,然后你插了网口旁边的两个孔就可以重置BIOS?是这个意思?
发表于 2014-3-25 13:08:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
mycoder 发表于 2014-3-25 11:47
楼主的意思是,这个白屏和反复重启是BIOS出错了问题,然后你插了网口旁边的两个孔就可以重置BIOS?是这个意 ...
基本上是这个意思,那个孔就是厂家预留出来的,就跟路由器的那个恢复初厂值是一个道理
发表于 2014-3-25 13:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-25 13:47:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有修过。。
发表于 2014-3-25 14:49:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1349378760 发表于 2014-3-25 09:47
最好接个图 能我们大伙看看
修完后拿走了,这是我后发的,以后再碰着了,一定拍个图像
发表于 2014-3-25 16:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,这么新的机器相同故障以前有见过吗?这么快就可以判定故障。
发表于 2014-3-25 17:11:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哇 原来现在的超级本有这种设计了 长见识了。。。嘿嘿
发表于 2014-3-25 17:38:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这钱蛮好挣的
发表于 2014-3-25 18:02:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个孔有什么用啊?
发表于 2014-3-26 08:12:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到好多次了,像这种超级本,DELL什么的,都有这个孔的,比如好多按开关没反应什么的,还是先按下这个再继续往下修
发表于 2014-3-26 08:27:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进坛有益呀,又学了一招。以后再遇到超级本先看有没有孔,先给它插上一下,然后再修。
发表于 2014-3-27 10:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没遇见过这个孔呀
发表于 2014-3-27 14:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害,学习了
