- 积分
- 385
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-27
- 精华
一台ASUS K42JZ进水不触发,电流0.135 待机偏高,把进水的地方清洗干净,检查无腐蚀,测电感无短路,通电 3.3V 5V正常,但+VGA_VCORE有电压出来,查到PU8201 15脚有控制电压 1.35V,是由PR8218的上拉电阻供电
,测+3V有1.35V的电压,+3V由PQ8509转换出来
,但我把PQ8509拆了 还是有电压,然后换了桥 EC 一样,现在就是通电+3V就有电压了 但不知是哪个零件坏引起的 有遇到过的嘛 ,进水位置是读卡器背面 |
