查看: 2029|回复: 4
BIOS瞬间有波形
发表于 2014-3-24 15:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上有2台机器一样的故障,一台是三星R428   待机正常开机后电流1.2左右,无跳变,所有电压正常,BIOS瞬间有波形
另一台 是联想Y470 进水,待机正常,开机后电流0.75左右,无跳变,所有电压正常,BIOS也是瞬间有波形
下面不知道查哪里了啊
发表于 2014-3-24 18:30:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
bios刷个试试
发表于 2014-3-24 18:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测片选意义不大
发表于 2014-4-17 17:04:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台R428跑到1.0不显示的
发表于 2014-4-17 18:02:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥有复位吗,查一下南桥
