查看: 5518|回复: 14
华硕P5KPL-AM SE无CPU供电
发表于 2014-3-24 15:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
华硕P5KPL-AM SE无CPU供电,电源芯片是RT800A,芯片换过, VCC EN VID 工作条件满足就是不出CPU供电。查点位图芯片4脚EN由12V经电阻分压,同时连接到PD4双二极管,电压有1.2V.
有时用表笔去碰PD4的3脚会出供电能跑马点亮。  PD4,Q20 Q21 和RN2排阻都换了都不行~!
求个思路~
发表于 2014-3-24 22:31:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把PD4去掉 在总线供电哪里直接飞个1.2v的电压过去作为芯片的开启试试
兄弟飞线过去也不行~!  详情 回复 发表于 2014-3-24 22:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 15:51:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
向高手学习,学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有灌水嫌疑  发表于 2014-3-24 17:25
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 15:14:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把PORN2这个8.2K排阻换掉。
换过了~!还是那样~!  详情 回复 发表于 2014-3-24 15:19
发表于 2014-3-24 15:19:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
海韵之恋 发表于 2014-3-24 15:14
把PORN2这个8.2K排阻换掉。
换过了~!还是那样~!
PRON2上面是不是 也有一个8.2K电阻也换  详情 回复 发表于 2014-3-24 17:22
发表于 2014-3-24 17:22:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
秋后蚂蚁 发表于 2014-3-24 15:19
换过了~!还是那样~!
PORN2和822电阻都换了的!也不行!刚发现只要把芯片EN脚对地短接一下就能出供电跑码!  详情 回复 发表于 2014-3-24 20:24
发表于 2014-3-24 20:24:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
把芯片EN脚对地短接一下就能出供电跑码,可能是芯片本身故障造成的不出CPU供电,可以断电测量下EN脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:53
发表于 2014-3-24 22:58:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
兄弟飞线过去也不行~!
发表于 2014-3-25 10:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器看下电压就知道。估计是两个点的拖尾电压。我估计是PORN2的排阻坏了
发表于 2014-3-25 12:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么你的点位和我的这个型号的点位不一样
发表于 2014-8-23 16:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-25 15:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
点位图可以发出来吗
