查看: 3426|回复: 10
首发吧 广达代工联想G430进系统桌面掉电
发表于 2014-3-24 14:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
老本子了 广达代工版号LE6 开机进系统二三分钟后掉电再开还是差不多时间掉电 上图
  如果有波波的话 可以秒杀了 想都想不到的问题哈 先后换了CPU供电上下管 滤波电容,供电芯片……不行。。最后进系统禁集显后怎么测试都不掉电了,故障锁定集显,查集显供电芯片13脚PG 没有禁用前用表笔一测立马掉电待机,禁用后再测试PG信号不稳定加上开机死过一次还花屏,更加锁定集显了 INTER的GL40谁也不想不到会虚焊啊 尼玛搞来搞去 竟然是显卡虚焊了,上次第一次焊开机红屏 再上机焊一次开机温度压力测试OK不掉电了 但是目前还存在一个问题 内存槽子上面那个不认内存 两条内存都正常,你们想说什么呢 亲 欢迎指正
发表于 2014-3-24 14:54:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种机子不好修
发表于 2014-3-24 15:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
摔过的机器呗。。估计是的
发表于 2014-3-24 15:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过,路过。谢谢
发表于 2014-3-24 16:16:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集显出问题的比较罕见,本人感觉这种大芯片焊接很难搞
发表于 2014-3-24 17:00:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这估计是最难做的桥了
发表于 2014-3-24 17:41:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  不过内存  加焊一下桥看看
是不认内存 看清楚主题再发表意见 谢谢  发表于 2014-3-25 10:40
发表于 2014-3-24 18:12:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况是比较少见,
发表于 2014-3-24 18:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没修过这种机了。学习下
发表于 2014-3-30 11:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了 感谢诶楼主分享
