查看: 1750|回复: 14
求助 T61换屏产生的问题
发表于 2014-3-24 14:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
第一次换屏的时候忘了拨电池,然后屏线这边的F保险坏掉。 手头没这个贴片保险,直接小铜丝短路,然后正常, 后来上屏测试过,因为手贱,拿t60 正屏试验(t61是宽屏),不知道是屏不匹配 还是手没拿稳,屏线扯了一下, 现在故障是:开机3秒 灯全灭,再按电源按钮无反应,拨电重查,故障重复。 vga接口 接显示器,能正常开机 。 请教各位大神这是小猫病 还是严重了,菜鸟在此谢过
不是屏的问题 ,我把屏线都拆掉了 都开不了机,
VGA接口 接显示器 ,一切正常 ,推断是到屏线输出的地方出问题了
红色部分好像烧了 ,这是什么东西,
发表于 2014-3-24 14:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏的可能性很大,换个一样的屏试下
发表于 2014-3-24 14:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机3秒 灯全灭,再按电源按钮无反应。短路保护了挖
发表于 2014-3-24 14:36:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主你没那个保险就到料板上找个0欧的电阻代用下哎。。整个铜丝。。。唉!!!再找个同型号的屏试试吧。。。
发表于 2014-3-24 14:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外接显示器正常,开机 , 自带开不了机
发表于 2014-3-24 14:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
dahai 发表于 2014-3-24 14:36
楼主你没那个保险就到料板上找个0欧的电阻代用下哎。。整个铜丝。。。唉!!!再找个同型号的屏试试吧。。 ...
发表于 2014-3-24 19:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手能说一下思路吗
发表于 2014-3-24 20:48:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到都老火哦,识别到屏才回开起,也有可能是主板上与屏线相连的部问,找图纸查查吧,保护了
发表于 2014-3-24 21:03:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板屏线接口,可能短路了,可能烧件了
发表于 2014-3-24 21:08:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有条件的话,用新屏和新屏线试试。
发表于 2014-3-24 21:14:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
放个电试试也行
发表于 2014-3-24 21:20:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找图纸查查吧,保护了
发表于 2014-3-24 21:35:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
铜丝不起保险的作用,估计是主板屏线接口处有短路地方,楼主不妨查一下、、、、
发表于 2014-3-24 21:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢 各位,仔细看板子,发现这个芯片烧了,看不清了 ,这个是什么芯片
发表于 2014-4-4 20:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据你说的情况是主板短路,开机触发掉电保护了,至于你说的那个红色位置东西是mos管就是场效应管,应该是个p沟道的,你觉得它烧可以量量它有没有短路 ,既然你不插屏外接可以开机,应该是屏接口部分短路了。。
