查看: 2615|回复: 18
hkc 看电影全屏黑屏
发表于 2014-3-24 13:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一个HKC型号G2208的显示器   客户拿来的现象是一通电用2分钟左右黑屏     初步判定是高压条或灯管问题
   最后经过代换判定灯管和高压条一体板都有问题     换了显示器灯管后又找了个AOC 23寸的电源板改装装好了装起显示器连机通电一切正常      试了半天也正常    客户拿走    地二天又拿回来了   说看电影全屏会不定时黑屏     黑下下又自动来    来了又不定时的会黑屏    反复这样      看电影不全屏的话都正常      我把显示器接到我主机一试   确实有这问题         请大家帮分析下后面的思路
发表于 2014-3-24 14:04:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
测试一下灯管
发表于 2014-3-24 14:08:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我怎么觉得像驱动板的问题啊   全屏和不全屏对于电源部分和高压是没有区别的   只有驱动板了吧   个人意见  仅供参考
发表于 2014-3-24 14:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板的问道比较大,换一块驱动板吧~!
发表于 2014-3-24 14:14:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-3-24 14:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议重烧下程序!
发表于 2014-3-24 17:51:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先调用一下出厂值,如果无效,重新烧录程序。
发表于 2014-3-24 17:54:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
显示器黑屏与看电影无关,,,
发表于 2014-3-24 21:12:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从新刷写程序
发表于 2014-3-24 21:36:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我就来做下总结:(呵呵)
经上面多位工程师一致认定,你这故障原因在于:驱动板。
发表于 2014-3-24 22:00:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯管和高压板一起出问题的不多啊,就是高压板有问题可以改个高压板就行了,没必要把电源高压一体板一块换了的。。。。你现在问题,全屏黑屏,应该是驱动板上的问题,先恢复出厂设置试试,不行,就刷程序吧。
发表于 2014-3-25 09:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你改了电源板。 当然是电源板坏了。
有可能是电源带不动。
发表于 2014-3-25 10:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先用通用驱动板改一下试试,如果还有问题就是电源板或灯管了。。。。
发表于 2014-3-27 11:18:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
驱动板MCU问题,刷新的吧
发表于 2014-4-16 11:57:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这款驱动板坏的多,
发表于 2014-4-21 13:59:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个程序试试、、、、、、
发表于 2014-4-21 17:33:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换板测试 把范围缩小
发表于 2014-4-21 23:06:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉像是驱动板的问题。
发表于 2014-4-24 11:43:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也需要这个程序呀,谁有呀?发上来共享下,先谢了
