查看: 5705|回复: 37
G470 无cpu供电
发表于 2014-3-24 13:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
前几天修台g470进水的机器,大家都这道g470修10台得7、8个进水的,,,看进水痕迹是在EC周围,开始刷刷补上些腐蚀的电阻电容可以上电了,所有电压都出了就cpu和集显供电没出,测cpu供电芯片脚电压都正常也有vron信号3.3,但就是不出看到别的帖子说把24脚接地电阻去掉看电压会不会出来,试过后电压是出来了,芯片是好的芯片也换过了,但安上电阻又不出了,cpu换过了,ec和南桥bios都刷过,看网上说有换南桥好的,可这种南桥也不是随便换的啊,重植一个费得眼疼,我只是先修了一下可还是不行,想问一下是不是哪儿我疏漏了没有想到,具体再测些什么地方还请指点啊,对了ec也换过了! g470 LA-6751P_53P 1125A.TextMark.pdf (1.63 MB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蒋军军 + 1 重复资料
发表于 2014-3-24 14:12:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
gang886886 发表于 2014-3-24 13:43
楼主看一下是不是有电阻或者保险阻值变大的 还有就是焊芯片的时候碰掉件没有 注意细节 我碰到过换了好几个 ...
可是现在强制开启 能出电压??  如果是有哪些不良的不应该吧??
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-24 13:43:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主看一下是不是有电阻或者保险阻值变大的 还有就是焊芯片的时候碰掉件没有 注意细节 我碰到过换了好几个芯片都不出电压而且芯片烫 结果有一个电容挪位了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-25 09:45:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
蒋军军 发表于 2014-3-24 19:08
niu  a   tai  gan  xie
你评论也太不给力了啊, 我这是重复资料吗??
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-24 19:08:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
niu  a   tai  gan  xie
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-24 18:17:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
dahai 发表于 2014-3-24 14:19
现在的这些机器不好修了。。。这种芯片还受控于4脚和6脚的SMBUS总线,,,哥们你再仔细看看进水的部位还有 ...
en  4脚和6脚的SMBUS总线  怎么查有点不懂???
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-24 14:19:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
现在的这些机器不好修了。。。这种芯片还受控于4脚和6脚的SMBUS总线,,,哥们你再仔细看看进水的部位还有没有料件腐蚀的。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-24 14:30:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新手学习
发表于 2014-4-7 08:56:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
机器修好了  南桥坏啦
发表于 2014-4-7 08:57:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
非常感谢 机器修好了 南桥坏了
嗯。。。好了就行了。。SMBUS总线就是系统控制总线。。不好判断。。。最好有示波器看。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-8 14:33
发表于 2014-4-7 09:03:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器的CPU供电都快成通病了,哪都能引起,不过楼主的还是很幸运换桥好了
发表于 2014-4-8 08:59:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
恩恩   是啊 真没办法了 所以只能动桥了
发表于 2014-4-8 09:19:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥有损坏吧  还是
发表于 2014-4-8 09:37:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
厮守丶诺の讠 发表于 2014-4-8 09:19
南桥有损坏吧  还是
恩  南桥坏了,换了就好了
发表于 2014-4-8 14:33:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
lchmg10575 发表于 2014-4-7 08:57
非常感谢 机器修好了 南桥坏了
发表于 2014-4-8 14:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我就怕修这种cpu没出来的啦,难搞
发表于 2014-5-30 19:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查一下CPU 的VID信号有没有,那是桥发出给CPU 核心供电芯片……
发表于 2014-5-30 19:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次修了个G480,是被一盆海水浇了,查了个遍还是没头绪,期待楼主问题解决了分享分享
发表于 2014-5-31 11:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu真爱坏。。刚修过的,不出集显供电。供电芯片不太爱坏。桥给cpu的pg不好测。直接测svid,确定cpu好,就剩桥了
发表于 2014-5-31 12:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去掉24脚电阻以后有电压,基本上就是刷BIOS 然后换南桥。
