查看: 4011|回复: 20
围观HP CQ43-430TU诡异花屏!!
发表于 2014-3-24 12:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
机型:HP CQ43-430TU
板号:因把老板装上去了,怕麻烦就没下,新板怕退不了未敢撕了看,故略
故障:能开机,键盘不灵,无线网卡不能用,系统进不去
检修:
           七天前接手这台故障机,当时速度拆机,发现主板多处进水腐蚀,主板屏接口处及EC处引脚有腐蚀烂掉的现象,因当时未想到发贴,就没有原始图片了,估计上述故障可能是进水导致的。图略。
           遵循进水机“洗洗更健康”的原则,用洗板水把进水腐蚀处清洗,焊接,补断线,换掉EC:IT8518E(1149-CXA),检查完毕,上电触发,因原系统破坏了,重新做了个系统,顺利的进入系统,无线网卡也可以用了,键盘因进水不灵需要换,这个暂且不表,诡异的现象开始了,上图:
          能看到轻微花屏吧,此现象让我瞬间想到了显卡驱动,屏线,屏,显卡,内存,CPU,及元件腐蚀变质等,此机显卡未上件,见图:
         因有备货,前几项快速排除,皆不是!!!
         至此我纠结了,难不成元件变质导致,仔细的查了查屏接口各引脚,测量LVDS差分信号,都正常, 又把主板翻来覆去看来看去,未发现明显异常,最后一项没有CPU换(INTEL SR0HZ),想想可能性小,CPU在那一面也不能会伤到CPU,能力有限加上客户催的急 ,就报换板了,不想烦了。
         过了两天,主板到了,速度装上没成想痛苦揪心的事还是发生了,还是轻微花屏!!!说明原来进水主板我处理好了,至少说明不是主板问题了,我  无语了……,想最可能的就是CPU坏了,只剩最后一招了,如果不是那就没天理了!!!
        找送修的机器,找来找去,在前台发现前三天有个客户送修一台进水的机器,修好了,在前台还没取走,是I5的,拆!!!怕麻烦可不行了,现在这个本了的客户同意换板今天下午来取的,现在还没好,可是交不了差了!!!
        取下CPU,换上,开机进入桌面,这下不花屏了,让我如释重负,至此问题解决了,见图:
      总结:我一直在纠结进水的板子我没有修好,没想到这款集显的机器出现轻微花屏却是CPU引起的,只不过当时没有CPU测试(此CPU太贵没有备货),如果这台客户机器推迟几天送过来,就没这么纠结了!!! 有能力的朋友能解释一下为什么吗?
     发贴不容易,分享就更不易,看着还可以的话,望朋友们加点分哦 ,谢谢了!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-24 14:28:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在这种新的机器 CPU没有备的有试的 很麻烦 。。。
发表于 2014-3-24 14:23:27 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
he60987509 发表于 2014-3-24 14:00
又学习了,谢谢楼主分享,真是涨姿势啊。
共同学习进步吧,其实搞维修真的挺痛苦的,有了分享就会少走一些弯路,
发表于 2014-3-24 14:00:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
又学习了,谢谢楼主分享,真是涨姿势啊。
共同学习进步吧,其实搞维修真的挺痛苦的,有了分享就会少走一些弯路,  详情 回复 发表于 2014-3-24 14:23
发表于 2014-3-24 13:45:27 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
xu120 发表于 2014-3-24 13:18
一般进水的机器不是先烤板,再进行洗洗么。估计那CPU也没有坏,是CPU座子也进水了。随便点想法……呵呵……
此机进水很长时间,C壳下面进水处,有两处,一处在EC处,一处在屏接口处,进水面积不大,CPU座在另一面进水可能性极小,CPU在前三天修的那个客户机器试了也是轻微花屏,证实CPU确实坏了,
发表于 2014-3-24 13:18:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此机进水很长时间,C壳下面进水处,有两处,一处在EC处,一处在屏接口出,进水面积不大,CPU座在另一面进水可能性极小,CPU在前三天修的那个客户机器试了也是轻微花屏,证实CPU确实坏了,  详情 回复 发表于 2014-3-24 13:45
发表于 2014-3-24 14:29:21 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
呼呼  可以
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-24 14:32:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新手过来学习
发表于 2014-3-24 14:53:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前几天修到这个机器装系统打显卡驱动就花屏,着实头疼,以为显卡,拆开压根就是未上件。
说不定是CPU哦,呵呵,  详情 回复 发表于 2014-3-24 15:02
发表于 2014-3-24 15:02:51 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
说不定是CPU哦,呵呵,
发表于 2016-12-11 13:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个故障麻烦的很
发表于 2016-12-11 14:07:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这么老的帖子都顶起来了?修机器备些配件是必须的。。。搞个奔腾的就可以了
发表于 2016-12-11 14:51:29 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个故障麻烦的
发表于 2016-12-13 09:20:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,我曾遇到过CPU问题导致OFFICE装不上
发表于 2016-12-13 09:35:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU核显出问题了
发表于 2016-12-13 10:03:20 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这是14年的帖子  这都能顶起来  厉害
发表于 2016-12-15 14:54:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu的问题。没看懂,在看看!!!
发表于 2016-12-16 17:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-16 18:17:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
集成显卡坏了
发表于 2016-12-16 18:26:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验多点,少走弯路
