查看: 2070|回复: 8
电脑卡屏死机
发表于 2014-3-24 11:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电脑老是卡屏死机,死机的时候屏幕一直亮着死机前最后的画面,之前还能开10几个小时不死,现在一两个小时就死了。系统是刚做。一直开着鲁大师再测温,cpu51  显卡42 硬盘30 主板30.,
硬盘也没发现有异响,用的是长城350p电源
,求高手解答下,这是怎么回事啊···············什么装系统换电源之类的就不要回答了。
发表于 2014-3-24 11:46:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题最难搞 , 一样一样的换了试, 都有可能造成这种问题
发表于 2014-3-24 11:50:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种不稳定的故障的确很难判断,就需要更加仔细的去分析
发表于 2014-3-24 12:32:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
内存,硬盘有问题都有这样的可能
发表于 2014-3-24 13:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先电源换一个质量好一点的试试看。
发表于 2014-3-24 13:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
裸板试 CPU 内存 硬盘。。。。都可能慢慢试吧
发表于 2014-5-22 13:54:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也遇到这种问题了  难搞   还没搞定
发表于 2014-9-21 15:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也碰到,同时换主板加CPU 解决
发表于 2014-9-22 11:46:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本的话,可能是显卡芯片问题。加焊或更换
