查看: 4280|回复: 4
e人e本开不了机
发表于 2014-3-24 10:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机有震动但只显示充电的图标 充不上电
发表于 2014-3-24 10:56:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池坏了,换个电池就可以了
发表于 2014-3-24 15:30:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
liuday 发表于 2014-3-24 10:56
电池坏了,换个电池就可以了
不上电池也是一样的啊
发表于 2014-3-30 10:22:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-3-24 15:30
不上电池也是一样的啊
不上电池不能开机,必须有电池而且有电,大于3。7V
发表于 2014-5-4 11:21:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好了 把电池激活了一下 就好了
