查看: 1494|回复: 5
联想y450时开时不开故障求助
发表于 2014-3-24 10:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前两天一客户y450的机子,刚开始时换电源插头。换上去之后当时开机没问题,以为修好了。谁知第二天客户又把机子拿过来了,说开不了机。我郁闷了,接过机器上电看,结果电流到0.33A就掉电了,再按还是掉电,再按一下 电流到0.25不动了,然后拔掉电源再插上按开机,这一下又可以开机了。。。。。郁闷了。无思路,无头绪。。。这到底是什么故障啊。。。。求思路!这机器主板上有两个小板。。。。。
发表于 2014-3-24 10:27:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
0.25的时候估计电压没出全吧?你查不开机时到底是电压还是信号的问题,
发表于 2014-3-24 10:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电压不正常啊,
发表于 2014-3-24 10:37:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  仔细查查什么电压不正常就修谁
发表于 2014-3-24 10:37:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有一个是插在显卡旁的小板吧
发表于 2014-3-24 12:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不亮的时候  量 下电压都出来了没
