查看: 16234|回复: 257
[笔记本]
E40 进水不开机 一波三折维修
发表于 2014-3-24 09:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
E40 进水不开机
型号:Thinkpad E40
版号:GC5A
故障:机器进水,不开机,二修机器
维修:
1.      二店接的同行机器,到我手里是裸板。+VCC_GFX_CORE供电芯片附近腐蚀断线,已经飞了一根线在上面。PU3 1.05的供电芯片周边腐蚀严重,没处理。
2.      加电,没有待机。隔离电路未通。VIN没有电,PQ46没有导通。查pin4脚开启信号。
到下图,发现ACOK无。继续往前。
到充电芯片ISL88731,测pin13脚有电压,其他脚电压也正常。那故障可能在下图中电路中出问题了。量了下PQ11 发现pin2为高电平,pin3也为高电平。直接换个PQ11。隔离电路通了。
3.      开机,电流0.02-0.30掉电。把PU3 1.05v供电周边断线的,腐蚀的全部处理一边。在检查了下GFX飞的线是否错误。都正常后,在加电开机,故障依旧。
4.      根据以往经验,应该是电没有出齐,然后产生的掉电。所以把主板上所以的电量了下,包括转换电路。发现都正常,除了+VCC_GFX_CORE没有。看了下图纸第二页的,这个应该是开机只有应该有的电。又看了下MAX17028 的图纸,发现PWRGD通过个0Ω电阻变成HWPG ,测了下HWPG 发现电压为0。也就是说要想开机不掉电,HWPG必须为高,+VCC_GFX_CORE 就应该正常。
5.      检查MAX17028,查了下条件发现GFXVR_EN没有。而GFXVR_ENCPU 发出的。
6.难道CPU坏的,找个个一代I5CPU装上,在加电开机,还是掉电。电流基本没变化。在开机测了下GFXVR_EN,发现正常了,+VCC_GFX_CORE也出来了,HWPG也正常了,不应该还掉电的啊。
7.      继续检查,仔细把所以的电在检查了一遍,都正常。有点头疼了。没思路了。
板子放一边,第二天继续。
照例在检查一遍,没问题。想了想,电都出了还掉电,也有可能是PWGD没出。可是基本上所以的电PWGD都是HWPG。难道那个电不是这个。查了一遍图纸,发现CPU供电不是。CPUPGGOODDELAY _VR_PWRGOOD,测了下为低电平。手里没有这个型号的供电芯片,用风枪加焊了一遍,居然好了。
8.      加电开机,故障依旧。没办法了,查EC吧。把EC的条件和开机需要的条件都查了下,发现ECPWROK没有。EC的条件都满足了,为什么会不出ECPWROK呢?查了下后级,发现ECPWROK只到U28,U28拆了,还是为低,那么就不是后级拉低的,只有可能是EC的问题,果断的换的ITE 8502
9.      加电开机,终于不再掉电了,电流上去了,应该好了,因为拿到手里的是裸板,没屏确认,只能外接,发现还是不亮,又换了内存,CPU还是一样。难道不支持外接?没办法刚好手里还有台E40,拆了。把屏接上,开机终于亮了,在把旧CPU试了下的确是坏了。   至此此机器终于修复了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6082840.5元2020-5-3 17:06
 会员7678050.5元2019-7-9 14:37
 会员4929220.5元2018-11-7 22:49
 会员6319040.5元2018-8-17 14:18
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:40
学习一下  发表于 2014-6-28 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-28 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:34
参与人数 25下载分 +187 收起 理由
jtelsoft + 5 很给力!
o0飝兲 + 10 很给力!
易点小弟 + 10 很详细。
老三修本本 + 10 神马都是浮云
hnxcfzx + 5 赞一个!
不会看电路 + 10 赞一个!
greaterlife + 5 赞一个!
芬妹 + 5 赞一个!
feiqi555 + 2 很给力!
zyx18989 + 2 很给力!
本文由 会员46816 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-24 10:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真厉害,学习啦
反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:41
反对楼主: 4
  发表于 2014-3-28 14:44
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
朱。爱新觉罗 -10 严禁灌水
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-26 11:09:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天也修了一个0.3A掉电的,是+3valw转+3vs的场馆坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 17:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  什么意思 看的不是很懂 解释下号码 楼主
发表于 2014-3-24 13:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路非常清晰   后面有一点小纠结,如果这个板子给我修  估计没戏了,呵呵   没有楼主这个实力
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-11 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 16:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 12:37:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
牛B的经验 楼主果然强大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 12:02:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰,才没多走多少弯路
发表于 2014-3-24 11:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得我也是一波三折的!!!楼主厉害赞一个~
同意楼主: 4.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 3 反对楼主: 0
  发表于 2014-7-11 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 16:49
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-28 00:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 10:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害  厉害
反对楼主: 3.5
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:42
反对楼主: 2
  发表于 2014-3-29 11:29
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 10:42:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是一波三折 不过修好了就好
发表于 2014-3-24 11:10:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修得不错啊 技术也不错
发表于 2014-3-24 12:58:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主我有一个换桥好了的,但是滚动条地方死机的,不知道什么问题
发表于 2014-3-24 14:02:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是我直接换板了
发表于 2014-3-24 14:17:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊很多信号看不懂,不知道先出什么信号,在有什么信号,你们是怎么理解这上电时序的呢
发表于 2014-3-24 14:20:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在是有图纸都看不懂。查一些供电心片脚位图还可以,关系到信号方面的不懂,想知道你们是怎么知道的
发表于 2014-3-24 14:34:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看来楼主是高手  如果这个问题是我的话 多半放弃了 看见进水很严重的板子就头疼。。。。哎。。
发表于 2014-3-24 15:03:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
厉害,有些芯片的 工作条件怎么没有》
修的地方比较多 太多了 写也累 后来 写的时候也忘了点了 就省略了  详情 回复 发表于 2014-3-24 16:30
发表于 2014-3-24 16:20:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
j艰难的修复E40啊  这个最起码要收个300大洋
同行的机器 最多收个200  详情 回复 发表于 2014-3-24 16:28
发表于 2014-3-24 16:28:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同行的机器   最多收个200
发表于 2014-3-24 16:30:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
kwkwqvb 发表于 2014-3-24 15:03
厉害,有些芯片的 工作条件怎么没有》
发表于 2014-3-24 17:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU是坏的吗
