查看: 2129|回复: 12
求救。。。。。主板掉件。。。
发表于 2014-3-23 21:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这种杂牌945主板
求此板子中 CPU供电芯片周围的高清图。。。掉了几个原件。R602.    R601.     Q603.    .Q604 。。尤其是R602电阻上面的标示是什么。。。。感谢。。。
发表于 2014-3-24 00:20:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找了半天,一对我的主板和你的不太一样。
发表于 2014-3-24 01:01:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
似乎基本没救了
发表于 2014-3-24 08:31:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你也上传个清楚的图片,型号也没有,图片也不清,怎么找呀,这种杂牌板长的都差不多,
发表于 2014-3-24 09:32:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主  换班吧
发表于 2014-3-24 10:35:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这种杂牌的不好找,很难有一样的
发表于 2014-3-24 10:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换上也不一定好  楼主    不值一修???
发表于 2014-3-24 11:59:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议你换板
发表于 2014-3-24 12:25:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像是昂迪的板子?
发表于 2014-3-24 12:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶 楼主 谢谢分享
发表于 2014-3-24 14:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种主板还修啊,楼主太厉害了
发表于 2014-3-25 10:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外形差不多的。只要是945  CPU 供电芯片是RT8802A 的估计电路设计都差不多的。。。。继续求。。感谢各位回复。。。。主板已换过。。。这个是客户留下的。。 所以才修着玩的。。
发表于 2014-3-25 12:46:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这种情况的缺件基本就没得找~
