查看: 1348|回复: 1
DELL 广达代工 DAUM8C
发表于 2014-3-23 19:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
待机:5A  大电流  不能触发
   解决方案:先观察主板有没有进水,或其它元器件有无损坏,判断公共点短路,测所有大电感对地阻值,测所有上下管,电容,发现有一处有进水的现象,重点排查,发现一个上管在路测,击穿了,拆下来测还是击穿,换上新的上管,OK
发表于 2014-3-24 15:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般的大短路都是比较简单的。
