查看: 2599|回复: 9
小修一台TCL笔记本风扇
发表于 2014-3-23 14:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
笔记本型号:TCL K42问题描述:开机进操作系统重启。笔记本电源风扇不转。
经查,风扇电源接口无电压,由于无图纸,就简单处理:把风扇线接口的电源脚取出飞线接USB口5V电压,其他脚照样接上主板。开机风扇转,重新装系统,拷机一切正常。小小问题,高手见笑了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 赞一个!
发表于 2014-3-23 15:03:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你没烧USB的那个供电芯片啊?上次,风扇不转也飞了线到USB口的5V,结果,把USB的那个保护芯片给烧到了
发表于 2014-3-23 15:10:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高手
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-23 15:23:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没有,风扇的功率比较小,应该带得起
发表于 2014-3-23 15:43:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很简单   没有多大学问
发表于 2014-3-23 15:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帖子编辑排版不错!加油!
发表于 2014-3-23 16:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接上5V可能转的太快,噪音随着增大,最好接3.3V
发表于 2014-3-23 16:44:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
chinafixRookie 发表于 2014-3-23 15:59
帖子编辑排版不错!加油!
谢谢加分
发表于 2014-3-23 16:46:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
本来想接待机3.3V电感,但是这样在待机状态下风扇也会转,手上又没电路图,找不到3.3VSUS,就接了USB的5V,而且这台电脑的风扇还不错,声音不太大,客户接受了。
发表于 2014-3-23 16:55:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天我改了个,E40 AMD独显机器,风扇转速太慢了,看电影老花屏。改了个5V上去,温度下来,不花屏了
