查看: 3642|回复: 10
ONDA A880G主板复位灯闪求解
发表于 2014-3-23 10:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我有一块ONDA A880G主板能通电,诊断卡跑00.复位灯一闪一闪的.CPU供电正常.不知接下来从何下手.还请指点.
发表于 2014-3-23 10:23:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个AMD复位闪的问题  先查桥的供电  接着 Bios也会引起闪  南北桥跟CPU座子,也是会闪  还是要一步步来
发表于 2014-3-23 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像AMD的主板都有这一个现象。复位一闪一闪的。
发表于 2014-3-24 08:40:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不知像这种ONDA A880G主板的BIOS在那里下载?先刷一下BIOS试试
发表于 2014-3-24 09:01:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
按照无复位的思路修修看
发表于 2014-3-24 09:05:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点桥的数据线和地址线有中断的
发表于 2014-3-24 11:35:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议刷个bios,前两天就修道一个,同样的问题刷了就好了
发表于 2014-3-25 15:07:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼上的兄弟不知在那里下载的ONDA A880G主板BIOS程序.我找了好久没有找到.指点
发表于 2014-3-25 16:17:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷新BIOS后故障解决.点亮主机一次.再关机开机现在有一个新的问题.可以跑码00-C7-D5-06-03-D1-00偱环反复.
发表于 2014-3-25 17:14:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢各位兄弟的指点.另找了一个BIOS的程序刷上之后一切OK.复位灯一闪一闪最终是由于BIOS程序出问题导致的.
发表于 2014-3-25 22:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我去,明摆着通不过内存嘛。。。换内存,或者清空下bios试试
