查看: 6193|回复: 26
又是822惹的祸 秒了块p5g41m-lx plus
发表于 2014-3-22 22:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  今天接客户一块华硕G41说不跑码。。报了价,丢下了就跑了~我拿起打了各大供电对地阻值,无明显短路~上电测试,发现一插电自动触发了,复位灯长亮,4秒不能断电。按照以往肯定是先干IO了!我先测开关针电压,发现有3.3V,IO的61脚3.3V正常,75脚RSMRST# 3.3V也正常,想了想之前修过一块华硕945的主板是因为IO旁的822上拉排阻变值引致自动上电,我断电着重检查IO旁的822排阻,果然W83627DHG-A旁有三个822排阻,根据点位图其中一个排阻一个引脚与IO的PSON#相连,而且另一个引脚进了两个小7002N沟道芝麻场管,再进一个芯片去拉低绿线,有重大作案嫌疑!用万用表电阻档测了一下,电阻是正常的,但是一脚有电压,另外一脚居然无电压,打值IO无短路!先把这个排阻换了,在料板找了一个换上去,上电不自动触发了~呵呵,短拉开关也正常触发了,而且跑码到最后!手机摄像头太垃圾了,所以无图片了!
  判断:822排阻变值
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
cenkangwei + 20 赞一个!
george0101 + 10 淡定
蟾蜍王子 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-22 23:20:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次记得有照片,有分析点位图哦,   怎么修台板的动不动就干IO
我没干IO呀  详情 回复 发表于 2014-3-22 23:31
发表于 2014-3-22 23:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次记得有照片,有分析点位图哦,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 15:20
发表于 2014-3-22 23:31:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我没干IO呀
发表于 2014-3-22 23:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们出去都是秒板级的..羡慕嫉妒恨哪。。。。
发表于 2014-3-23 07:48:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这块班子好像bios边上的822排阻也爱坏
发表于 2014-3-23 10:10:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
求点位
发表于 2014-3-23 10:13:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这主板有三个822容易坏 IO  时钟 BIOS 附近这三个
发表于 2014-3-23 10:36:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无图就把点位图切出来喽。
发表于 2014-3-23 12:28:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0000  可能看错了·
发表于 2014-3-23 15:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的不错,可惜没图·
发表于 2014-3-23 15:52:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进来学习学些,呵呵
发表于 2014-3-23 16:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
排阻也爱坏
发表于 2014-3-23 19:19:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了。连接IO的822排阻还容易坏?
发表于 2014-3-23 20:38:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我最近也修了一片,那个排阻同时连接到PWROK
厉害  详情 回复 发表于 2014-3-23 21:52
发表于 2014-3-23 21:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
N68的主板有这种,没想到G41的上面也有这种情况
是呀,很郁闷的  详情 回复 发表于 2014-3-23 21:51
发表于 2014-3-23 21:51:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是呀,很郁闷的
发表于 2014-3-23 21:52:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厉害
同时拉低了PWROK  详情 回复 发表于 2014-3-24 12:13
发表于 2014-3-23 22:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕的822排阻很容易坏
发表于 2014-3-24 11:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修排阻还郁闷啊..是不是不想吃饭了啊
