楼主: 我是大坏蛋
联想A690G内存不过修复,感谢论坛。。
发表于 2014-3-22 22:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
定格在最初 发表于 2014-3-22 22:17  还是要佩服一下的
谢谢,我就是想跟大家多学点东西…
发表于 2014-3-23 08:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
支持发帖,要顶一下。楼上有的人说这样的帖子没发头,我不这么认为,我举得实际心动比嘴上说说的人要好很多。
发表于 2014-3-23 08:35:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要勇敢发帖,谁都是从初学开始的,飞线可以长一点,绕大圈。
发表于 2014-3-23 09:11:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是大坏蛋 发表于 2014-3-22 22:20
恩,我的线是从旁边走的,没有热熔胶,拿松香和纸固定了想…
不建议用松香,如果是在潮湿的环境中,时间长了容易回潮,502胶水也可以的。
发表于 2014-3-23 09:18:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Sm总线的事,
发表于 2014-3-23 09:29:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个我连续两天修到,不知道为什在同一位置,那么粗的供电会烧断,谁能解答一下什么原因呢
发表于 2014-3-23 10:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接一烙铁搞定啊
发表于 2014-3-23 11:22:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
支持四楼方法。
发表于 2014-3-23 20:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
likai 发表于 2014-3-23 08:29  支持发帖,要顶一下。楼上有的人说这样的帖子没发头,我不这么认为,我举得实际心动比嘴上说说的人要好很多 ...
谢谢大哥…刚刚开始学,很多东西都不明白,感觉要是懂了就觉得什么都简单,不懂就觉得难的不得了
发表于 2014-3-23 20:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
zyx18989 发表于 2014-3-23 08:35  要勇敢发帖,谁都是从初学开始的,飞线可以长一点,绕大圈。
谢谢,记住了…
发表于 2014-3-23 20:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
chinafixRookie 发表于 2014-3-23 09:11  不建议用松香,如果是在潮湿的环境中,时间长了容易回潮,502胶水也可以的。
原来还可以用这个啊,早知道就上这个了,多省事
发表于 2014-3-23 20:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
山东国徽 发表于 2014-3-23 09:29  这个我连续两天修到,不知道为什在同一位置,那么粗的供电会烧断,谁能解答一下什么原因呢
是呢,会不会是pcb制程中设备导致的批量性不良…
发表于 2014-3-26 14:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主真仔细啊
发表于 2014-3-26 14:18:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路,烧线,太简单了,多看看就找到问题了
发表于 2014-3-26 22:27:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
人家第一次独自修好一块板,虽然是小问题,但也很有满足感,高兴是难免的,别这样说人家,咱都是过来人,你懂的
发表于 2014-3-26 22:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用绝缘的带胶片的线补好就可以了,用热熔胶固定好就ok了,不用美观的,只要顾客装进机箱碰不掉就好了。
发表于 2014-3-27 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短路烧线连上了不一定就好吧?
发表于 2014-4-18 13:05:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
绝缘皮的铜线 ---那拆LINTEL原装风扇叶子里面的线圈
发表于 2014-4-18 14:01:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
英峰雪 发表于 2014-3-22 21:09
大胆发贴,我支持你,所有的大师都是从小小白开始的,自己认为对的就做,不要怕别人说什么!
就是,技术都是这样胆大心细练出来的,谁生下来就是高手?顶7楼
