查看: 2891|回复: 32
HP G4 不亮机
发表于 2014-3-22 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子插上CPU,所有电感供电都有的,包括集显供电,电流从0.3到0.8直接慢慢上升到1.0A   就是不亮机, 就这样的,我完全不知道怎么去修了    我觉得还是不过内存,但是查了内存供电条件,在插槽30脚内存复位通过CPU复位的一个MOS管转化得到的,我人为断开,给内存复位2.3V,上不上内存电流都是1.0A,故障现象一样,     反正现在我也没修出来             求思路,希望你们能帮到我吧          修出来阿
发表于 2014-3-22 19:05:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
linmuchao 发表于 2014-3-22 18:38
楼主你这样给内存的复位是不行的,还有复位怎么会是2.3V呢
复位3.3.     可是才1.6    现在飞线3.3过来变成2.3啊
是几代内存,上内存后电压变小好像是正常的  详情 回复 发表于 2014-3-22 19:34
发表于 2014-3-22 18:17:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打一下内存波形我感觉要好得多
发表于 2014-3-22 18:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡供电  换显卡
发表于 2014-3-22 18:29:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏接口故障。
发表于 2014-3-22 18:38:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-3-22 18:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上也有个G4不上电待机电压都有 准备刷bios 不行就没招了~~~
发表于 2014-3-22 18:39:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
复位要有一个低电平的过程,而且这过程要达到一定的时间才算有效,当然这时间是很快的,一直为高是不行的
发表于 2014-3-22 18:40:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待高手指点
发表于 2014-3-22 18:54:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
hp要用原装电源适配器哦,试试吧。。。
发表于 2014-3-22 19:03:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
vcin5v 发表于 2014-3-22 18:17
打一下内存波形我感觉要好得多
没示波器     怎么检修呢
发表于 2014-3-22 19:04:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
993586479 发表于 2014-3-22 18:23
显卡供电  换显卡
晕    显卡供电是好的啊   你是不是乱说哦
发表于 2014-3-22 19:04:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外显液不亮
发表于 2014-3-22 19:05:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
过没过内存,把内存拆下看电流就知道了、集显1A应该是过了内存的、
发表于 2014-3-22 19:05:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那怎么修呢
复位只有修或者去同时序的地方借  详情 回复 发表于 2014-3-22 19:37
发表于 2014-3-22 19:06:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dakuchar 发表于 2014-3-22 18:54
hp要用原装电源适配器哦,试试吧。。。
就是原装的头子啊
发表于 2014-3-22 19:07:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是说了么,插不插内存电流一样的
发表于 2014-3-22 19:19:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
=显卡关系比较大
发表于 2014-3-22 19:25:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HM55看看不行换一个。
发表于 2014-3-22 19:34:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
