查看: 12134|回复: 4
液晶屏受外力压迫导致的屏幕黑块能修复吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-27 22:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
不知道什么时候压迫的,拇指头那么大一块黑块在屏幕右下脚,不是很明显,白屏的时候侧视能看见。
有什么办法能修复吗?
发表于 2008-10-27 23:36:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 人走天涯 的帖子
这个是液晶屏 物理损坏,没办法修复的
发表于 2008-10-28 00:06:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
噢,那就不理它了,谢谢版主。
发表于 2008-10-28 10:34:25 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
可以修复的  不过成本比较大   要换偏光膜
发表于 2008-10-28 16:25:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换偏光膜成本倒不大,一般一片是10-30块钱了不起了。
问题是只能拿到店铺去换,买偏光膜回来换无法确定屏的角度,不知道买什么角度的偏光膜。
应该是偏光膜下面那块液晶屏受损坏了,换膜没用。
