查看: 13296|回复: 11
LD7575PS HV供电脚电压不稳定?
发表于 2014-3-22 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
接到个acer AL1916W的显示器,用户说是雷击了,拆机检查无12V,5V,12V整流管短路,换掉,还是没有,测了下,发下控制芯片LD7575PS第6脚为2.3V,第8脚电压只有20V,论坛里转了一圈,都说8脚电压为300V左右才正常,刚好手上有个坏板, 拆下LD7575换上,电压在140V-240V之间变化,6脚16V,12V正常了,5V一直在4V5V变化,请教大神指点一下,还有,那三个串联在HV上的电阻我认为是限流的,但分别测电压却有压降,这是为啥呢?
发表于 2014-3-27 17:43:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看r909的电阻开路没有
发表于 2014-3-22 16:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
雷击的最麻烦了,基本换板子
发表于 2014-3-22 17:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5V一直在4V5V变化,
看反馈431,光偶
发表于 2014-3-22 18:03:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
5VSB的滤波电容测下  t431 连接5V的电阻测下有没变化   ,12V,5V应该是同高同低的。
发表于 2014-3-22 18:33:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V跳闪,典型的雷击坏光耦
发表于 2014-3-22 19:05:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换掉光耦和431试试,再不行就换掉50V 10uf的电容
发表于 2014-3-23 11:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不用管那个8脚电压变化吗?
发表于 2014-3-23 12:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那三只电阻是启动电阻,你代换下光耦和431
发表于 2014-3-23 12:25:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
现在情况怎么样了?板子好了吗?
发表于 2014-3-26 14:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
镇流过来的电容换了吗?还有817,431
发表于 2014-3-27 09:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我吐血了,尼妈这个板真奇怪,不接驱动板不接灯管电压就跳来跳去,接上了就好了,各位见过这种事吗?
