查看: 1765|回复: 2
引起cpu不工作的有哪几个地方?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-27 22:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在cpu供电,内存供电,主芯片的供电全正常的情况下,cpu仍不工作,该查哪个地方?本人经常碰到这样的主板,不知从哪下手?请高手门指点!
发表于 2008-10-27 22:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu工作条件比较多,一是所有的供电正确,二是所有的时钟正确,三就是复位了。另外如果南北桥的虚焊也会造成cpu的不工作
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 补充一点,还有BIOS资料要正确
发表于 2008-10-27 23:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天碰到一个案例,因CPU散热器塑料支架损坏,导致CPU散热器与CPU分离,造成的CPU过热烧掉。
CPU不跑码了。而且诊断卡的复位灯常亮
