查看: 1229|回复: 4
家悦u1501 开机28 修好后不进系统
发表于 2014-3-22 15:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
家悦u1501开机不进系统  要买按F1静BIOS  按F9 回复出厂设置 后保存才能进系统   要是按F2就进一键还原系统   后来我按F2 进去把备份删除 在进去 出来一个金山杀毒还是不进系统        硬盘全部格式化 了    机器拿过来是开机不显示跑28   压了北桥好的   之后就出现这样的问题  纠结中啊
发表于 2014-3-22 15:47:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没额咩  呵呵呵呵额呵呵
发表于 2014-3-22 15:59:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
啊啊啊啊·· 一样  是不是通病 求大神
发表于 2014-3-22 16:18:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊下试试
发表于 2014-3-22 18:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟,你可以刷下bios试下 ,也许就好了
