查看: 7443|回复: 9
求Word\Excel恢复后成乱码
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-8 11:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问哪位知道用什么软件恢复Word\Excel后不会乱码,我用了很多种软件恢复出来的Word\Excel就成了乱码,不知道用哪个软件恢复出来的Word\Excel文档不会乱码?急......
发表于 2007-6-8 11:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你恢复的可能是碎片,我已经给你说过了。
发表于 2007-6-8 11:47:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那我怎样才能恢复真正的Word\Excel文档呢?
发表于 2007-6-8 23:38:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种现象一般是在文件删除后恢复时容易出现这种现象,如果你的文件比较小,小到一个簇能容纳的话(或者文件比较大,但是没有碎片,就是说是连续的几个簇存放),那么是高16位清0导致的,有一个软件好像可以恢复。如果文件大,而且不是文件不是连续存放的,就是像张先生说的那样,有碎片,这种情况下一般是不容易恢复的,因为删除时FAT相应的位置清0了。你的是FAT32的文件系统吧。NTFS的文件系统一般不会出现这种情况。
发表于 2007-6-12 13:23:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
期待中
听说要手动改是真的吗!
发表于 2007-6-13 16:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你恢复出来以后 用高版本对低版本进行阅读 就好多了
发表于 2007-6-15 12:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
恢复后文件多大?如果文件小的话把文件改大点.用WPSOFFICE 2003试着能不能打开! 如果是WORD文件把它改成用记事本打开(表格和图片会丢失),注意要用复制的文件进行处理.
[ 本帖最后由 vig 于 2007-6-15 12:23 编辑 ]
发表于 2007-6-15 22:27:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发现现在出了WPSOFFICE 2007了 试试07版可以不
发表于 2007-6-17 12:49:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我恢复过来的文件和LZ的一样,到现在还没有找到一个最好的方法解决
发表于 2007-9-16 10:53:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也遇到这样的问题。
