查看: 1775|回复: 16
求解,大电容电压只有220v
发表于 2014-3-22 10:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如附件,电源板电压只有0.几V,量了大电容电压只有220V左右,这是哪里问题啊! 前级电感已经换过了,还是不可以
Power190DTLB 203D6.pdf
214.9 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-22 19:19:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你没换个大电容试下啊
发表于 2014-3-22 10:26:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
400伏电容失效,检查桥堆是否断了一个臂。万用表测量一下,求人不如自己测量呀
发表于 2014-3-22 10:28:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥堆我也直接换过了,还是不行,
发表于 2014-3-22 10:36:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是电感出问题了嘛
发表于 2014-3-22 10:45:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huhui098 发表于 2014-3-22 10:36
是不是电感出问题了嘛
电感我也直接换个了 ,还是不行啊
发表于 2014-3-22 15:13:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PWM电源芯片
发表于 2014-3-23 08:51:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
吧场效应管拆了, 在量 ,另外注意下桥堆交流输入端是否220,要是上面说的两步还不行那只有电容了,或者表问题
发表于 2014-3-23 09:23:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好了没有。300V前级换了都不行嘛。那个压敏电阻换没有呢。
发表于 2014-3-23 13:29:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还没碰到过  很期待结果
发表于 2014-3-23 19:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容换过了没有啊
发表于 2014-3-23 19:19:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大电容换过了,还是不行,基本前级电路都换完了 ,我现在怀疑有没有可能是后级电路造成的
发表于 2014-3-23 19:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
桥接有问题。。。
发表于 2014-3-23 22:10:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
大电容没容量了吧
发表于 2014-3-24 09:46:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥堆坏或者电容本身失效。
发表于 2014-3-24 09:49:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个光耦试试吧(光电耦合器)我以前也是出现过这样的问题
发表于 2014-3-27 11:27:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
磁场IC回应反桥堆反应300V电压为220V
