查看: 3329|回复: 12
自动触发,瞬间掉电,补几个波形对比,能看出什么原因吗?
发表于 2014-3-22 09:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
acer 4743自动触发,随机瞬间掉电,5秒后可重复自动触发,之前发几张单波图,下面是对比。 抓波之前测量,裸板时除了BT+和集显供电没有外,其他大小电压瞬间都有,all_pwrgd、pltrst#瞬间也有。
首先是all_pwrgd和内存供电,all_pwrgd稍晚出来:
cpu供电和all_pwrgd,cpu供电掉电后缓慢落下,后面是掉电的细节,几乎同时掉。
这是pltrst#和内存供电对比,后面是细节,pltrst#周期很短,但掉下去时看不出谁先谁后。
乱抓一桶,实在不知道这个掉电怎么弄了。
谢谢各位,瞬间掉电太快,电流表反应比较慢,有时0.5,有时0.2
再次感谢各位,非常抱歉,最后发现竟然是我的电流表设置过流保护,因为开始老是烧cpu供电上管,所以设置为1a ,可能开机触发瞬间跳到1A以上,所以掉电了。非常丢人
发表于 2014-3-22 09:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裸板电流能跑多到多少A  然后掉电的   是不是每次都循环到那里掉电
发表于 2014-3-22 09:50:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
文字描写不详,不好判断
发表于 2014-3-22 09:52:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
最起码得告诉电流上到多少了吧
最大的时候是0.5左右  详情 回复 发表于 2014-3-22 11:37
发表于 2014-3-22 10:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你不是说有电压没有出来吗,是不是缺电压掉电呢
查不到缺谁能  详情 回复 发表于 2014-3-22 11:39
发表于 2014-3-22 10:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一个一个比那个先掉电
发表于 2014-3-22 11:08:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这应该是后续没有出来吧
发表于 2014-3-22 11:37:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
天地融 发表于 2014-3-22 09:52
最起码得告诉电流上到多少了吧
最大的时候是0.5左右
发表于 2014-3-22 11:39:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查不到缺谁能
发表于 2014-3-22 12:14:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看的有点晕
发表于 2014-3-22 14:02:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
掉电的机器很不好搞呢,那次搞了一台,差点没搞死我。
发表于 2014-3-23 11:04:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电耗时耗力
发表于 2014-3-23 11:16:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆了吧
