- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-8
- 精华
收一台联想b470装系统蓝屏,查论坛后都说铁壳场管容易坏,仔细观察一下是有些变色,就定了几个换上后
悲催了,直接无显了,开始电流正常到1点几后掉电,再开机,电流只能到0.3左右了,测无cup电压,把场管
换回去还是一样的故障,测NCP6131 工作条件 12脚有19v,10脚有5v供电,9脚有开启电压,30,31,32脚
有5v电压,测pu4405,pu4306,pu4301,1脚有5v,2脚1.9v,3脚4.8v,4脚5.08v 其中pu4306和pu4301
的5脚有时有5v,6,7,8脚都为0,pu4405的5,6,7,8脚都为0,铁壳上管d极有19v ,如果pu4306,
pu4301的5脚有5v的话,s极应该有电压才对,但是一直没有电压,真是郁闷,那个高手说说什么情况?
补充内容 (2014-3-26 20:44):
感谢各位的回帖,问题已经解决了,是cpu供电的330电容性能不良引起的 |
