查看: 27254|回复: 246
[笔记本]
华硕待机时序教你轻松修不触发(附K42JA无图纸维修)
发表于 2014-3-21 21:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
华硕其实也没什么特点,华硕有两大不同的设计 一种是分立元件组成的开机电路 另一种就是和其他厂家一样利用单片机就是EC,分立元件组成的例如A8J见下图本人亲手绘制信号走到哪个元器件叫什么,标号是什么写的一清二楚,这个看似简单不过修起来也不见得好修 因为都是用的触发器和分立元件所以对你的电路基础有一定的考验,这种设计已经不多了甚至见不到
重点是下面的K42,保护隔离不做叙述,就以K42JA来个例子吧  因为这个没图纸所以就以这个为例这个机器待机芯片是8026B,华硕的公共点叫做ac_bat_sys,公共点直接供给8206B的第六脚VIN,这时候ac_bat_sys会直接过一个大电阻或者电阻分压开启7脚LDO5V,据我跑线路得知这个机器8206的5脚是空脚 因为焊盘已经掉了 看的很清楚,所以EC的+3va-ec供电就是LDO5V转换或者其他线性降压芯片转换而来 这个不用纠结,+3VA也会过二极管供到桥的VCCRTC,桥的晶振起震并且桥内部的两个RST也就是RTCRST和SRTCRST都要正常,EC得到供电以后会给自己的晶振两端一个压差 晶振就会起震,随后+3VA_EC经过电阻电容延时给EC复位,EC复位后就会发出CS#选中bios芯片 读取bios里面的EC资料用来配置EC的GPIO引脚,EC必须正确配置在自己的GPIO引脚,也就是说bios的资料必须是正确的,这时候EC就会发出VSUS_ON,并且和强制关机信号FORCE_OFF#一同来控制ENBL来开启待机电压,因为FORCE_OFF#这时候是不起作用的所以我们不用管他,这时8206B会打开+3VSUS和+5VSUS,+3VSUS会过零欧电阻直接供到桥内部的VCCSUS3_3  同时+5VSUS会过100欧电阻直接供到桥内部的 V5REF_SUS,与此同时8206B的的两路PWROK会相与产生SUS_PWRGD给到EC 通知EC待机电压正常并且桥收到待机电压后也会返回SUSPWRDNACK也就是待机电压电源好的应答信号也会给到EC通知EC桥的待机电压已经正常,这就是新的芯片组和以往的区别,这时候EC就会发出RSMRST和AC_PRESENT适配器插入检测给到桥,待机到这里就算结束,这时候我们按下开关给到EC 然后EC就会发出PM_PWRBTN给桥,桥就会返回SLP信号 上电了,好吧其实这很罗嗦但是我不会说因为口才不行 这个已经很简化了,下面我们就来修这个返修的K42JA
        插上电源电流0.016 按开关后电流上到0.023就不动的,其实有经验的一看就知道问题在哪里,我们还是来简单的测一下吧,拆机测EC的供电有3.3V 晶振 一端0.8一端1.2 复位3.3正常
,剩下的怎么测呢,大家不要按照时序一步步来 我是只测关键的信号 缩减范围后在具体测不正常的地方 这样才能快速找到故障当然前提是你要熟悉这些信号,首先这个机器待机电压是有的所以就不用测VSUS_ON了,这时候要测的是SUS_PWRGD,一下截图来自华硕U35因为EC都是8570 所以他们的关键脚位应该是一样的虽然是程序决定信号的定义但是同一个厂家不可能搞那么复杂的 一般都是一个套路 67脚电压是3.3V正常,我们继续测RSMRST
112脚也为3.3正常,至于桥的适配器检测啦我是除非特殊情况是不会去测的,有问题我们可以回来再测,到这里我就要按一下开关试试PM_PWRBTN有没有跳变了,如果有并且桥没有返回SLP 那么恭喜你EC这边已经排除这个机器是有跳变的所以问题直接锁定在PCH,这个机器是返修的所以故障点我是直接秒杀的 只不过为了写清楚才啰嗦这么多,下面看PCH的关键测试点,华硕的没有原件号真是令人头大,我们直接测晶振两端电压即可判断+3VA有没有给到桥,这个机器晶振两端电压0.45  0.23,说明VCCRTC肯定正常了,3V  5V桥的待机我们只能蒙了就是周围扫一遍,一般不会出问题的除非进水腐蚀(修过N53待机5V的100欧电阻腐蚀 接线OK),故障率最高的还是晶振和RTC复位部分,不让上传高清图片大家将就一下下面是RTCRST部分
图中两个电阻电容延时电路是我跑线找到的,实在是无计可施了只能怀疑这部分有问题,因为另一个师傅换过EC换过桥刷过BIOS ,人家也不是吃干饭的 要是那么容易找到早修好了,晶振我是从台式机拆的,电阻是两个10K的 实际应该是两个20K因为20K的不好找所以就以两个10K代替,电阻拆下来是两半的,你可以说是瞎猫碰到死耗子也可以说是按照时序修到这里的呵呵,桥不能返回SLP的原因就是因为RTC复位不正常,更换两个电阻后 一次性点亮OK,其实是这个地方有些发霉,这次返修只用了几秒钟 烙铁焊一下OK,焊的就是图中的RTC复位延时电容  发霉太严重了 上次没注意让他逃过了,吧待机时序理解透彻你还有修不好的不触发吗?附上亮机图
抽空我会把 广达  戴尔 仁宝都写出来 多多给分哦 这些天修了很多不出集显的就是狂刷bios  急需下载分
呵呵 早上一觉醒来突然想起还有两个需要注意的信号就是AC_IN_OC#适配器插入检测和LID休眠信号,一般情况一个是适配器状态自动打开待机电压另电池状态关闭待机电压至于LID就是我们众所周知的合盖开关了,这两个信号也不是百分百影响上电  有些是不影响的,这些都不在标准时序范畴而是各大厂家自己定义的,就补充这两点吧 总之大家注意细节就是了
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员7086110.5元2021-5-30 11:26
 会员3068270.5元2021-2-17 19:44
 会员12902850.5元2021-1-26 14:00
 会员11403230.5元2020-10-3 01:50
 会员9034500.5元2020-7-22 09:06
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 11:15
参与人数 77下载分 +446 收起 理由
滕红林在线 + 5 很给力!
芯维小春 + 10 不错!学习了
46664402 + 2 赞一个!
yangqiqi + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
luoquan006 + 5 很给力!
ggjj + 5 很给力!
廖兄1 + 3 很给力!
朱。爱新觉罗 + 10 很给力!
呈呈 + 2 赞一个!
本文由 会员456729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-21 21:38:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主电路基础很扎实
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 23:00
这些不需要什么很深的电路基础 理解好信号的走向 前后顺序 需要大量的时间  发表于 2014-3-21 21:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-28 13:45:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2011行者无疆 发表于 2014-3-28 12:56
那第一张图纸牛逼得很!!!高手
说啥呢  这辈子就靠这张图活着呢。。。。。。。。 开个玩笑A8J是比较简单的因为有信号可循,其他的就有点模糊不清了因为加入了EC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-21 21:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修华硕修的精呀
发表于 2014-3-21 21:41:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
此贴又是一精华贴,细心刻苦
呵呵 多谢 398590400的祝福 我也有信心此贴成为精华 不出所料 以后会多多努力的  详情 回复 发表于 2014-3-23 08:45
呵呵 总感觉写的有点别扭,写作细胞没有发育好,到时候弄个全面的时序  发表于 2014-3-21 21:54
发表于 2014-3-21 22:03:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时序讲的好,刚好手里有个华硕,明天研究下
发表于 2014-3-21 22:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那个图画的应该要很长时间吧 呵呵
图画了 两个多小时 还要对着图纸一个个的验证,有此图不怕你修不了A8J哈哈  详情 回复 发表于 2014-3-21 22:28
发表于 2014-3-21 22:26:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时序简洁明了,说的都是重点,一看就明了,这得有多少的维修经验加扎实的理论才能做到哦
呵呵不要高看我,你也很容易做到  发表于 2014-3-22 00:32
发表于 2014-3-21 22:28:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一米八的小个子 发表于 2014-3-21 22:26
那个图画的应该要很长时间吧 呵呵
发表于 2014-3-21 22:35:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
大体能理解。不过跑线路跑不来
发表于 2014-3-21 22:42:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手写版图纸,太有才了。
发表于 2014-3-21 22:42:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问一句楼主,。是美术系华业的吗?
请分析这个和 美术有何干系  发表于 2014-3-22 00:33
发表于 2014-3-22 07:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有图纸的情况下,怎么能找到 RTCRST? 求技巧
这个有图纸和无图纸是一样的,因为没有原件号,就是测电阻电容延时电路,一般就在晶振周围 桥附近,特殊的是专用芯片提供的,或者你顺着CMOS电池 过10K电阻过双二极管,在看到10K到30K左右的电阻后面电容接地 这个就  详情 回复 发表于 2014-3-22 09:00
发表于 2014-3-22 09:00:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个有图纸和无图纸是一样的,因为没有原件号,就是测电阻电容延时电路,一般就在晶振周围 桥附近,特殊的是专用芯片提供的,或者你顺着CMOS电池 过10K电阻过双二极管,在看到10K到30K左右的电阻后面电容接地 这个就是了,不过跑线说起来简单做起来就没有那么容易了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-23 23:25
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-23 17:48
发表于 2014-3-22 09:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你就是精英。。。长见识了
发表于 2014-3-22 09:26:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时序啊时序  没经过系统的时序学习  现在分析的时候挺麻烦的
发表于 2014-3-22 09:34:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这比自己想象的详细多了,楼主辛苦了  还是手绘图  呵呵
发表于 2014-3-22 09:34:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好东西,感谢楼主的分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-22 09:37:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
等待楼主完整时序啊 嘿
你就暂时看第一个图吧 。上面那个A8J的图就是完整时序。还有另一种设计就是EC每发出一个开启信号就必须返回一个PWRGD才能继续下一步,桥发出的SLP也是给到EC然后再由EC开启系统电压的 其实就是拐了个弯  详情 回复 发表于 2014-3-26 23:46
发表于 2014-3-22 09:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,这次返修时只是加焊了两个电容吗,两个10K的电阻是以前修的时候换的,还是这次返修时一起换的?
电阻是以前换的 没有注意到电容 这次返修 直接就是找到这两个电容加焊 OK  详情 回复 发表于 2014-3-22 22:57
发表于 2014-3-22 10:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不得不说高手就是高手啊,很厉害着电路基础太厚了,学习 了
