查看: 5696|回复: 15
求A1347版号820-3059-A BIOS
发表于 2014-3-21 17:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
修了一台A1347版号820-3059-A  同行拿来的时候开机上电掉,把机器拆开量电压的时候发现少CPU供电 检查了一下主板感觉主板有点受潮 后面用洗板水 洗一下板子 放到BGA上烤烤  后面就好了, 把机器装好的时候接外接开机不显示 能听到开机的声音 但就是不亮机  别人换过BIOS  自己手上也没有这个BIOS    后面就换了一个显卡216-081005   ,开机看还是一样不亮机。。。
发表于 2018-5-2 14:34:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
腾光斌 发表于 2017-9-24 15:11
这个是通病,我现在在找解决的办法,我这里有4台一样的问题,加热CPU附近,能正常开机,冷却了,就无CPU电 ...
手里有同样问题 找到了吗?是什么通病?
修好没,这个通病困扰了好久,会不会是南桥  详情 回复 发表于 2024-2-19 14:08
发表于 2014-3-21 18:03:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果机器BIOS很难找的,祝你好运了
发表于 2014-3-21 18:06:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爱丽 发表于 2014-3-21 18:03
苹果机器BIOS很难找的,祝你好运了
恩 是的呢 。。。
发表于 2014-3-21 18:24:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
咦  这板子貌似以前修到过耶  我看看有没有备份bios啊
发表于 2014-3-21 18:29:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩恩  那谢谢勒。。。
发表于 2014-3-21 18:32:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
果果滴 发表于 2014-3-21 18:29
恩恩  那谢谢勒。。。
呃  骚瑞  没找到  你看看本本波他们有没有  他们好像是修苹果的
发表于 2014-3-21 19:32:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这样机器多少钱一个呢
发表于 2014-3-21 21:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
找了一下没有这个BIOS
发表于 2014-3-24 09:21:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
iamvalkyrie 发表于 2014-3-21 21:38
找了一下没有这个BIOS
好吧  。。。哎
发表于 2014-3-24 09:23:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
狂奔蜗牛2 发表于 2014-3-21 19:32
这样机器多少钱一个呢
具体也不太清楚  上网去查一下不就知晓勒
发表于 2014-5-7 18:53:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求 大神六颗, 6好很高广泛
发表于 2017-9-24 15:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病,我现在在找解决的办法,我这里有4台一样的问题,加热CPU附近,能正常开机,冷却了,就无CPU电压
手里有同样问题 找到了吗?是什么通病?  详情 回复 发表于 2018-5-2 14:34
发表于 2018-10-17 16:37:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
大神们 你们通病解决了没有啊 我这个也是这种现象
发表于 2024-2-19 14:08:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhuxiaojiang 发表于 2018-5-2 14:34
手里有同样问题 找到了吗?是什么通病?
显存边上54320 2R2小电感那 把输出电容换掉应该就可以了 你试试 多少V我忘了  详情 回复 发表于 2024-2-19 17:39
发表于 2024-2-19 17:39:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
