- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-10
- 精华
机器宏基4750G
故障不触发
这机子在找图纸的过程中 看到一篇帖子 帖子里是说 待机3,5V 偏高 3V有3.5V 帖子上说把3.5V滤波电容换了机子就修复了
刚好 我修的那本本待机也是待机3V有3.5V 果断把电容换了 3.5V电容是有极性的 没找到就用 无极性的代替了 换完后待机变成了3.6V 结果一开机可以触发 上到0.2掉电 之后一直没找到电容 机器就放在那里两天晾着 到后来 店子里没什么机器 就拿来看看 还是一样 想了想 还是在换一次电容 结果这次换完后 又不触发了 这应该不是电容的问题了
查了下电路发现RTC_AUX_S5一端有电压 一端没有 电压 量了下RN2104 发现阻值变成1M多 拆了RN2104 用两个电阻 换上去 电流一路上升 成功亮机
