查看: 2925|回复: 11
还是那台acer-4743,改用示波器测量,请师傅们看看我抓的波形,帮忙分析一下,谢谢
发表于 2014-3-21 16:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
第一次用示波器,不熟悉,波形抓的不好看,见谅!
背景: acer 4743, 插电自动触发,电流大约0.2(不固定,有时0.09,因为太快反应不过来)左右瞬间掉电,然后5秒后再自动触发(指示灯会闪)并瞬间掉,反复。触发瞬间各大电压都有,且瞬间大于正常值,3/5v待机稳定不跳变。
处理:大电感打值无短路,次级电压可能测量不全面,暂时没有发现短路。刷ec和桥的bios故障依旧。
波形:对怀疑的地方测量了几个波形,不知道能说明啥问题,如下
首先是桥32.768的波形,一个脚正常,另一个脚有些变形,可不可以啊?
由于机器自动触发,所以测量开关按钮,没有跳变信号给ec;同样ec发给桥的PM_PWRBTN# 也没有跳变,所以判断自动触发是桥的问题。下面这个是桥发出的slp_s3#, 和自动触发频率一致的。
主要怀疑ec和桥读bios的情况,下面是桥下的大bios芯片的片选和5脚的波形,波形整体每自动触发一次,就出来一个波,两者波形类似
ec下的bios波形就不跟自动触发的频率一致了,它是一只都有,而且片选和5脚的波形类似,密密麻麻一只不断,除非断电。
不知道这些波形能不能说明问题,反正我感觉读bios的波形好像不太对劲,但说不出什么道理来,肯请各位师傅们指正
最后打了一下内存供电电感前面的波形,这是细节
补充内容 (2014-3-22 17:05):
再次感谢各位,非常抱歉,最后发现竟然是我的电流表设置过流保护,因为开始老是烧cpu供电上管,所以设置为1a ,可能开机触发瞬间跳到1A以上,所以掉电了。非常丢人
发表于 2014-3-21 16:37:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看不懂,等待大师解答,顶一下,希望有人早日来回答
发表于 2014-3-21 16:49:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
求高手解答一下啊
发表于 2014-3-21 17:01:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
首先32.768波形是、对的 至于另一个脚 是不好抓的  你这完全正确  SLP跳变是 因为 待机和RSMST同时出来的 所以就跳变 或者是桥坏  你先吧EC这边搞定  然后再说桥的问题  关于bios的 波形要看动态的  你的死图 看不出来的
现在我怎么能判断ec的好坏呢? 另外您说的bios波形要看动态,这个不太明白  详情 回复 发表于 2014-3-21 17:18
发表于 2014-3-21 17:15:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都是大师级别的
发表于 2014-3-21 17:18:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
aya又回来了 发表于 2014-3-21 17:01
首先32.768波形是、对的 至于另一个脚 是不好抓的  你这完全正确  SLP跳变是 因为 待机和RSMST同时出来的  ...
发表于 2014-3-21 17:30:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查看EC的HWPG是否有3.3v
纬创的,没有hwpg,有个类似的all_pwrgd,瞬间高电压  详情 回复 发表于 2014-3-22 07:24
发表于 2014-3-21 18:02:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
波波不会用啊
发表于 2014-3-21 18:24:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下RI#,R136电阻
RI#有3.3v上拉,持续高电平 R136没装,供给桥的pwrok信号由cpu供电pg,瞬间有高电平  详情 回复 发表于 2014-3-22 07:50
发表于 2014-3-22 07:24:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
chang1995814 发表于 2014-3-21 17:30
查看EC的HWPG是否有3.3v
发表于 2014-3-22 07:50:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
RI#有3.3v上拉,持续高电平
发表于 2014-3-22 10:26:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
等待大师讲解,没看明白
