查看: 17131|回复: 258
[主板&显卡]
映泰A740跑b0成功修复
发表于 2014-3-21 13:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
从实地出来这么久还没发过贴子,今天发给水贴,高手请不喷!
拿到主板,目测没掉件,划伤,先对地测A14脚,USB,各大供电对地值都正常,果断上假负载,插电源,点开关,能触发,测试A15脚有3.3V,难道是好的?
换真u,上内存,开机,跑到B0不动了
插上内存假负载,测核心供电1.8V。系统管理总线3.3V有,SPD电压为0
看样子问题就是这里了,断电打值
无穷大,断线了,仔细看了半天,没发现划伤,没办法,看到论坛大神们都是飞线的,我也来飞下吧!
好了,上内存,点开关
显了,第一次发帖,希望给点分,谢谢了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个  发表于 2014-3-29 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-22 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-22 00:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-21 19:38
参与人数 26下载分 +191 收起 理由
xz715736527 + 2 赞一个!
面对面想你 + 10 很给力!
f9534377 + 4 赞一个!
苏北蓝狐 + 10 赞一个!
zx359998 + 1 很给力!
yongjin + 5 赞一个!
adonisxul + 10 很给力!
ミ寒风摇摆着树 + 1 赞一个!
zhoufude + 2
深圳卓越 + 10 鼓励一下,这种故障修得多了
本文由 会员255922 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-21 14:58:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我是来给楼主加分的,楼主辛苦了!挣票票了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
加分在上边,不是在这里灌水的!  发表于 2014-3-21 16:35
回复 支持 1 反对 6
发表于 2014-3-21 14:39:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主好厉害啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有实质性的评论,有灌水的嫌疑...  发表于 2014-3-21 14:57
回复 支持 0 反对 4
发表于 2014-3-21 14:39:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
太阳当空照,花儿对我笑
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ytd -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-3-21 16:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
噢就这个样 发表于 2014-3-21 16:34
SPD断线一般不会跑B0  一般断线无SPD3.3  是跑D4 之内的 楼主是不是有隐瞒真相
没有啊,就是这样的
同意楼主: 5.0
有嫌疑哦 spd还用这么粗的线飞 、、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2014-3-28 11:38
有些板,检不到内存,就是跑B0的  详情 回复 发表于 2014-3-25 10:26
同意楼主: 5
有的主板没spd供电是不跑码的,以前修道过  发表于 2014-3-22 15:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-21 16:17:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术不错。谢谢分享了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ytd -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-21 16:13:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说实话厉害!!!学习了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-21 18:44:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关于楼主的飞线,无spd3.3就直接从主板供电插座的的橙色线3.3飞线就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-21 16:34:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
诊断卡不同代码有些差异吧  详情 回复 发表于 2014-3-21 19:08
没有啊,就是这样的  详情 回复 发表于 2014-3-21 16:38
发表于 2014-3-21 14:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风帆 发表于 2014-3-21 14:44
内存的SPD芯片供电
没图纸!!
假负载的VDDSPD  详情 回复 发表于 2014-3-21 14:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-21 14:44:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存的SPD芯片供电
没图纸!!  详情 回复 发表于 2014-3-21 14:50
发表于 2014-3-21 14:44:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
请注意,与主题不相干的回复,如“学习了...”属于灌水!  发表于 2014-3-21 14:59
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
vccvcc -3 严禁灌水
发表于 2014-3-21 14:52:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存SPD3.3v,
发表于 2014-3-21 14:53:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
假负载的VDDSPD
发表于 2014-3-21 14:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问下楼主  维修主板不上假负载修起来难么
这个要看主板,有假负载更好,方便量测电压和信号,也可以避免电压不对烧cpu,但有的主板不上真u,不出某些信号  发表于 2014-3-22 15:31
发表于 2014-3-21 14:58:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水  发表于 2014-3-24 09:24
发表于 2014-3-21 15:16:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主能否解释一下 ,怎么飞线的? 从哪个地方飞到哪个地方了?
飞到电源3.3  发表于 2014-3-21 19:07
我的图上面不是有吗  详情 回复 发表于 2014-3-21 15:33
发表于 2014-3-21 15:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的图上面不是有吗
发表于 2014-3-21 15:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
很详细.值得学一学
发表于 2014-3-21 16:21:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白捡一样的修理。
发表于 2014-3-21 16:33:16 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
内存负载供电?
