查看: 9641|回复: 24
主板诊断卡显示E9 求救
发表于 2014-3-21 13:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主板诊断卡显示E9  蜂鸣器 连续短鸣  主板不知道是什么牌子
发表于 2014-3-21 14:54:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换内存没,BIOS程序问题
发表于 2014-3-21 15:23:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存显卡
发表于 2014-3-21 16:35:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我的显示E4
发表于 2014-3-21 16:35:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
内存有问题
发表于 2014-3-21 16:57:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无效代码/要是是跑到内存开始蜂鸣就一般是内存问题和BIOS问题了
发表于 2014-3-21 17:09:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1.换内存试试 2.查内存工作条件  3. 刷BIOS
发表于 2014-3-21 19:01:24 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
内存换了,也是不行,不知道怎么刷BIOS  没有显示
发表于 2014-3-21 19:45:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
像是卡内存了   查查各路供电    然后刷BIOS   不行就加焊一下北桥
发表于 2014-3-21 19:46:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上也有块这样的板,联想L-IG41M REV1.1 ddr2内存的 内存工作电压正常,刷bios无果,ad线对地阻值也没问题,不知道怎么搞了。求前辈指导下啊。
发表于 2014-3-21 20:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
测内存的几大条件啊,用数据说话
发表于 2014-3-21 21:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是内存过一半,维修要按如下一步一步进行检测:
1检查内存槽是否损坏
2刷BIOS
3测AD线
4拆外置:网卡,1394,com口,声卡
5换I/O
6换南北桥或CPU
发表于 2014-3-21 21:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主,我来回复你吧,这个板子跟冠通的是一样的。BIOS链接http://www.chinafix.com/forum.ph ... hlight=%B9%DA%CD%A8
发表于 2014-3-21 21:38:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
以前帮朋友修过,刚好他备份了BIOS。  这个板子触发用的双D上升沿触发器我记得太清楚了
发表于 2014-3-29 17:53:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
冠中科技 发表于 2014-3-21 21:35
楼主,我来回复你吧,这个板子跟冠通的是一样的。BIOS链接http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthre ...
好人一生平安啊,总算找到了,杂牌板真是麻烦啊
发表于 2014-3-29 18:19:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
内存内存。。。。
发表于 2014-3-29 18:52:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检测卡不错啊
发表于 2014-4-21 11:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习下经验的
发表于 2014-4-21 15:20:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LZ这是刷BIOS好了吗?
发表于 2014-4-21 19:46:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我估计是北桥空焊了。。。以前搞过E几的不过的,加焊北桥。
