查看: 5085|回复: 21
联想台式电脑 945GZT-LM 主板接鼠标不能用
发表于 2014-3-21 09:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个电脑问题是这样的,刚开始客户拿过来开机没反应,用螺丝刀短接F_PANEL上的开机针也没反应,但测得开机针上有4.7V左右电压,于是我干脆在主机上短接ATX接口上的绿色与地线,马上开机了,但过了几秒钟我闻到有烧焦的味道,立马断开短接,然后将主板全部拆开,灰层扫了下检查没看到有烧焦的痕迹,再接电源还是不开机,于是我简单地跑了下电路,再测键盘芯片的时候发现可以开机,再试结果可以正常开机了,等我把主板全部装好,进系统发现接上的PS/2键盘可以用,但USB和PS/2的鼠标都不能用,插U盘也不能用,灯是亮的,鼠标灯是亮的。我进了PE系统USB和PS/2的鼠标也还是不能用,请问是什么问题?
发表于 2014-3-21 09:13:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查了USB的数据线对地值没
发表于 2014-3-21 09:16:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下USB数据线的对地值,短接不能开机,你强行上电可能是把什么元件烧了,你先找到这个烧坏了的元件。
发表于 2014-3-21 09:24:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也想过了USB数据线对地阻值,但如何判断数据线对地阻值是正常还是不正常。我发现,虽然可以开机,但过了几分钟,电脑会死机,键盘卡死了。
发表于 2014-3-21 09:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查I/O到BIOS、南桥的LAD线路。。。。。。
发表于 2014-3-21 09:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我感觉刚开始是主机有小的短路,然后强行开机,小的元件干脆就烧了,所以可以开机,但也还是不正常。是吗
发表于 2014-3-21 09:31:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
IO问题 或者是南桥坏了
发表于 2014-3-21 09:32:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥换一个立马好
发表于 2014-3-21 12:40:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼上的说法
发表于 2014-3-21 15:27:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IO和南桥都有可能,但IO几率比较大
发表于 2014-3-21 17:13:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IO 坏的几率大点
发表于 2014-3-21 19:50:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修好了没能有
发表于 2014-3-23 13:02:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想板子看下CMOS设置
发表于 2014-3-23 13:36:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
当 点不亮主板首先用手摸摸 有没有芯片发烫啊
发表于 2014-3-23 14:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主威武阿.....强行上电....不烧个什么芯片就怪了.......估计本身这个主板就有不触发的故障.....打usb对地阻值。。。短路的话。。南桥挂的可能性很大啊。。。。。
发表于 2014-3-23 14:23:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是南桥供电出问题了】
发表于 2014-3-23 14:25:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也有可能是南桥时钟没有到
发表于 2014-3-23 15:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很有可能是BIOS的错哦
发表于 2014-3-23 15:55:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,学习中啊
发表于 2014-3-23 16:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查一下USB的PS2的5v正常?
