查看: 2458|回复: 15
大家好 遇到一个难修的电源
发表于 2014-3-21 08:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有一个金达电源 绿线5V电压有 通电 风扇就是晃荡一下 请问是哪里的故障啊 里面有个热敏电阻导通 是正常现象吗 谢谢 给解决一下
发表于 2014-3-21 08:45:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先检查输出电路部分,看看是否有短路。
不好查的话就先把输出电容全换了。
热敏电阻导通是正常的。
发表于 2014-3-21 08:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题不详细。。。造成些问题故障太多
发表于 2014-3-21 08:58:34 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
断开5V其他旁路电路部分试试
发表于 2014-3-21 09:14:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接个灯泡。查查-12V那的1K电阻。
发表于 2014-3-21 09:22:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
输出电路部分的电容,三脚整流管
发表于 2014-3-21 10:00:13 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我的电源换输出把线换坏了 也是风扇转一下 保护灯泡亮 一闪一闪 的  电源是主动pfc
发表于 2014-3-21 10:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的很难修的电源!楼猪脑袋进水了~既然遇到了就好好聚聚!
有建议你就发 没建议也不要损人 人品不要有问题  发表于 2014-3-21 14:34
发表于 2014-3-21 17:52:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源输出短路,检测电阻阻值变化!
发表于 2014-3-24 09:54:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
        典型的电源保护现象。
发表于 2014-3-24 10:50:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
建议去版块汇总帖找相关的看下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样的例子已经很多了,找一下吧  发表于 2014-3-24 13:19
发表于 2014-3-27 21:46:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是电源的保护动作,再检查下外观,是否有零件异常,再强行启动电源,检查各输出电压是否正常。
发表于 2014-3-27 21:52:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先下载一个电路图再修吧
发表于 2014-3-27 21:59:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护了吧,仔细查查
