查看: 1694|回复: 1
ACER 4570 显示器图像抖动
发表于 2014-3-20 21:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图像显示抖动,并伴随花屏。拆开机子后,重新接了一下屏线还是吧行,开机一会后,屏线附近热的不行,赢鲁大师测试温度 ,再90左右,然后二话不说,直接清尘,加散热硅脂后,显示正常。
发表于 2019-9-16 15:57:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
