查看: 4181|回复: 16
供电管发烫的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-31 22:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
<p>本人有俩块装不进系统的板子,一块是845E的板,输出供电电压正常,可是供电管极烫,供电部分Q1换的是70N03,Q2换的是2545快恢复二极管,IC也换过了。</p><p>另一块捷波845的板,显卡1.5V正常,但是供电管极烫,换成70N03,还是一样,控制极LM324也换了,望各位高手给点思路,不慎感激!!</p>
发表于 2006-8-31 22:46:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>首先确定你所换的Q的功率是否合适。。。</p><p>另外做不上系统,请到疑难杂症区,那里有详细的说明。。。。</p>
发表于 2006-9-1 02:51:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>1、你这个电路使用的IC是KA7500B 或者是TL494 </p><p>供电管发烫是正常的,安装不上系统,你先把主供电滤波C换了,大部分就可以解决</p><p>2、对比好的主板,测试下发烫的供电管对地数值,如果偏低,说明后面有短路,排除后面的其他元件,最后是北桥</p>
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-9-2 07:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>有时管子换错了,也会使<strong>供电管发烫的问题</strong></p>
发表于 2006-9-2 19:35:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个孙老师教过
发表于 2006-9-2 22:05:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
<p>&nbsp;&nbsp; 谢谢孙老师</p><p>第一块板全换成16V3300UF的搞定了</p><p>第二块板供电管对地数值正常估计是桥了</p>
发表于 2006-9-10 09:55:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
<div class="quote"><b>以下是引用<i>新照不轩</i>在2006-8-31 18:51:35的发言:</b><br/><p>1、你这个电路使用的IC是KA7500B 或者是TL494 </p><p>供电管发烫是正常的,安装不上系统,你先把主供电滤波C换了,大部分就可以解决</p></div><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">另外要看下看下D882和B772</font></p>
发表于 2006-9-12 20:05:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">要看下看下D882和B772</font>
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2006-9-13 05:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>是的,还要看D882\B772</p>
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-9-14 06:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>是互补推挽放大管,起到信号放大的作用,再加到场管的G极.</p>
发表于 2007-9-24 11:32:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么找不到B772和D882,是不是在别的牌子的主板上没有?
发表于 2007-9-29 13:25:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
收获了,谢谢
发表于 2007-9-29 21:44:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感觉有点像功率不够,我遇到过一块,系统装完温度就正常了,就装系统的时候不对
发表于 2007-10-1 11:29:07 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
谢谢各位高手的指教!
发表于 2007-10-1 11:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
虽然看到这个帖子已经晚了,但是我还是要给点儿建议,.
应该是推动的问题.推动不足,也会使开关管发热......
发表于 2007-10-2 15:47:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些板时间长久了,就会慢慢的发烫.是正常的
发表于 2007-10-11 15:35:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正在努力学习中,请大家多多关照。
