查看: 1970|回复: 3
hp4416s不触发修好后点不亮求助
发表于 2014-3-20 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hp4416s不触发是c601电容短路换后可以开机, 电流1.8左右点不亮,
经查图中红圈的电容短路0.02,取下芯片后测各电容阻值正常,主板上红点处为其中一电容对应的点,对地是短路的。
我用点位图查是1.8V供电(我不确定对不对)全外文的
主板是就是查不出短路点,其中主板上没有图纸中的L1006 R1002,不知道怎么回事了
发表于 2014-3-20 17:31:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片已经换过故障相同
发表于 2014-3-20 17:54:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查上电时序,
发表于 2014-3-20 18:05:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果确定短路,真不想这么麻烦就烧鸡试试呢。不然真的危险。
