查看: 3194|回复: 20
[系统故障]
教你查出Windows7系统安装时间
发表于 2014-3-20 16:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
Win7系统安装时间跟今后电脑运行的流畅度是有关系,其流畅程度与安装使用时间是成反比的。那么今后我们的系统变慢了,我们想知道是不是跟我们在安装系统的时间有关系呢?那么我们可以去查看下系统安装时间,具体该怎么查看呢?
  方法一:
  1、按下快捷键“Win+R”,在运行窗口中输入“CMD”,按下确认按钮,打开Win7的DOS窗口,如下图:
  2、然后在DOS窗口中输入字符串“systeminfo find ”日期“”,回车,稍等会儿,就可以看到当前Win7系统的安装日期和时间信息如下图:
  提示:如果直接输入“systeminfo”命令,回车后还可以看到更多当前Win7系统信息,比如系统名称、系统版本、制造商、配置、安全信息、产品ID、处理器、已经安装的更新等等。非常方便。大家不妨一试。
  方法二:
  1、按下Win+R的快捷键,调出“运行”窗口,然后输入下面对应的代码:【英文系统输入:cmd /k systeminfo | find “Original Install Date”;中文系统输入:cmd /k systeminfo | find “初始安装日期”】;如图所示:
  注意:需要注意的是上面命令的双引号为英文状态下的双引号,不要输入中文状态的双引号。
      原文来源:win7zhijia.cn 如果还有什么故障问题大家可以去看看
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-3-27 10:49
发表于 2014-4-1 14:17:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,谢谢
发表于 2014-4-1 14:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
为什么没用?
发表于 2014-4-1 15:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似查的人不多
发表于 2014-7-6 15:22:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Sir some file can not play how to play that files sir.
发表于 2014-7-7 15:57:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哥哥,那个WIN键我咋没找到
我去,你不会不知道吧  详情 回复 发表于 2014-7-10 15:02
发表于 2014-7-7 23:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个有点意思
发表于 2014-7-8 17:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点意思
发表于 2014-7-10 15:02:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
k471885421 发表于 2014-7-7 15:57
哥哥,那个WIN键我咋没找到
我去,你不会不知道吧
发表于 2014-7-11 09:50:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个WIN键我也没找到
win键就是徽标键。  详情 回复 发表于 2014-7-11 11:12
发表于 2014-7-11 10:05:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以哟,有点用
发表于 2014-7-11 11:12:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
k471885421 发表于 2014-7-11 09:50
那个WIN键我也没找到
win键就是徽标键。
发表于 2014-7-11 18:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真无语 那个键就是 空格 左边第2个  空格右边第2个 有个4个小方块组成的图案
发表于 2014-7-11 20:01:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实际上哪种系统都是时间长了运行速度变慢。
发表于 2014-7-12 15:05:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你还不如直接说进开始菜单的那个呢
发表于 2014-7-12 15:14:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个挺有意识的
发表于 2014-7-22 19:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正解。要是一定要找“win”键,现有的键盘上,还真没有。哈哈哈哈。
发表于 2014-7-22 19:53:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个早知道了
发表于 2014-7-23 00:12:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有用,记下了!!
发表于 2014-8-2 20:24:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试过了,同样适用于WINXP系统,不错!
